Zt323 kupplung geht nicht zurück??
Belarus952
05. Jan. 2012
bei meinem zt 323 geht die kupplung nicht zurück. muss immer raus und die entlüfftungschraube öffnen damit der druck weggeht und das gestänge wieder zurück geht. Nach paar mal kuppeln oder wenn die kupplung einmal ganz durchgetreten ist ist das problem wieder da. was kann es sein?
Manschetten wurden am kleinen zylinder gewechselt.
wie meinst du denn das? am unteren zylinder ist KEINE luftleitung angeschlossen. Die wurde mal Blind gemacht.
Mein Vater ist ehemaiger ZT Fahrer und der hat sofort gesagt das liegt am Luftkessel ^^ sag mir bescheid wenn du den Übeltäter hast. ;-)
Hallo entweder ist dein Gestänge zu straff eingestellt,so das der Geberzylinder sich"aufpumpt"(sollte 1-2mm Spiel haben)oder in deinem Verstärker ist eine Feder gebrochen.
