ZT323
323power
Hallo habe mal eine frage mein zt 323 rubbelt beim rückwärtsfahren als wie wenn allrad an wäre habt ihr das auch ? MFG
was meinst du mit rubbeln? das die vorderräder eher rutschen als sich drehen.
das ist aber mehr oder weniger normal und hängt mit dem freilauf für den selbsttätigen allrad zusammen.
Hi
kann das sein, daß Du ne falsche Reifengröße drauf hast.....oder die schon sehr abgefahren sind ????
mFg axel
hallo bei den originalen 16-20 und 18r34 hätte ich das auch jetzt sind vorne neue drauf und das selbe spiel in grün mfg
das ist bei den kleinen reifen genauso der fall.
laut meinen damaligen lehrmeisten liegt das daran,dass der selbsttätige allrad quasi rückwärts funktioniert und die VA somit etwas gebremst wird.
Wenn wir bei unseren MTS 952 den automatischen Allrad zugeschalten haben,ist der Effekt auf weichem Untergrund genauso da.
