Zu welchem Fahrzeug gehört diese Einspritzpumpe?
Maik RS14/36
15. März 2009
Kann mir jemand sagen zu welchem Fahrzeug diese Pumpe gehört? Auf dem Typenschild steht:
DEP 4 B
S 193
120798
14/3800
VEB Barkaswerke Karl Marx Stadt
Also ich würde da ja mal ein reinschmeissen und sagen das die von nem Garant oder Lo ist. Tippe aber eher auf Garant und weisst du warum? Ich habe mal den Motor 2 NVD 12,5 SRL und da hieß die Pumpe DEP 2 also eben die Hälfte. Aber wie gesagt das ist ne Vermutung.
Hallo Maik,
meines Erachtens nach sieht deine Pumpe so aus wie die vom LD (nich LO denn der is nen Benziner) oder von den Fimag Notstromaggregaten.
Beide haben den 4 NVD 12,5 SRL Motor drin.
Gruß Kev
Also so weit ich weiss hat der LD 2 NVD 14,5 SRL. Im Prinziep den Doppelten T 174 Motor weil der LD ja auch an die 70 PS hat. Daher denke ich immer noch das die vom Garant ist. Weil ich schon mal ne Pumpe LD in der Hand hatte und diese hatte hinten noch so nen kleinen Entlüftungsrüssel. Son gebogenes Rohr mit Hohlschraube. Und das hat diese nicht. Von daher.
Wie gesagt ich meine Garant will aber meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Sprechen tuht einiges dafür, nur da ich noch nie eine vom Garant in den Fingern hatte kann ich es nicht 100% sagen.
Doch Vorpumpen kannst du, da hat er n Klebenant drauf. Aber ich glaube nicht das sie zu den Mähdreschern gehört. Da ist meiner Meinung nach der Pumpen Flansch/ Antrieb länger. Ja H3A könnte ne auch noch ne Möglichkeit sein. Aber so ein Teil habe ich weder schon mal gesehen noch irgendwelche Teile in der Hand gehabt. Ich glaube weiter an meinen Garant.
@ Maik Rs14/36 Am besten währe natürlich du hättest mal jemanden wo du mal schauen kannst ob das die Pumpe ist. ZB Jemand mit n Garant oder mit n H3A. Denn weisst du bescheid.
Dann werde ich mal gucken wo ich einen Garant oder H3A finde zum gucken.
Vielen Dank trotzdem.
MfG Maik
