Zylinder 115 zu 120
EnricoD88
16. Juli 2017
Hallo liebe Famulus gemeinde möchte nochmal ein thema aufgreifen wozu ich nur ein Beitrag gefunden habe es geht darum das ich an meinen Wassergekühlten Famulus Kolben und Buchsen erneuern möchte ich denke sind noch die originalen Kolben 115,86 verbaut die aber verschlissen sind kompressionstest ergab nur 19 bar und starten ließ er sich auch nur ganz schwer mit Starterspray.
Nun gut lange rede kurzer sinn, bekomme ich die neuen 120 Zylinder in den Block oder muss ich dazu was bearbeiten das es passt oder bekomme ich sogar irgendwo passende Garnitur her bin am verzweifeln!  Mit ganz lieben Grüßen aus Klietz in Sachsen Anhalt
Wenn du die 120ger Übergangsbuchsen hast könnte es passen.Ansonten brauchste auch ein anderen Block.Wenn du die alten ausgebaut hast,vergleiche die Maße wodie Gummiringe sitzen.Eine Möglichkeit wäre die 120ger Buchsen dann abzudrehen auf das 115ger Maß.
Gruß Tobias
Hallo Enrico.
Lass doch die alten Buchsen schleifen und besorge neue Kolben, wäre sicher billiger als evtl noch nen 120er Block kaufen zu müssen.
Gruß Robin
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort
Zu famulus 40/46 Mit den Gedanken spielspielte ich auch dann einfach die 120 abdrehen zu lassen wäre da auf jeden Fall die einfachste Möglichkeit
Hallo ruburdriver wenn das so einfach wäre kenne leider niemanden der so was macht und dann wo bekomme ich die kolben her bin in der Sache wirklich noch ganz unerfahren ;-)
