Zylinderkopfdichtung RT325
Baumiche80
ich muß bei meinem RT 325 Bj.64 die Kopfdichtung wechseln. Mit welchen Drehmoment und in welcher Reihenfolge wird angezogen.
Danke!
moin,
man sollte es laut RepBuch so machen:
Beide Flächen mit Fett einstreichen, Kopfdichtung auflegen, dann den Zylinderkopf aufsetzen.
Dann werden die 9 Mutter in folgender Reihenfolge aufgesetzt und etwas angezogen; zuerst die mittlere, dann die äußeren über Kreuz und zum Schluss die inneren Muttern.
Zum Schluss werden diese in gleicher Reihenfolge mit einem Drehmomentschlüssel fest gezogen auf 9 mkp. (entspricht 88,29 Nm)
Etwa 90 Nm sind richtig, da die Gewinde vorher eingeölt werden und somit der Reibekoeffizient verringert wird.
Jan
90 nm erscheint mir auch wenig hab was von von 140 gehört  sind doch die gleichen. Bolzen wie beim w50
Warum. Mit Fett einstreichen
Dichtmasse für Unebenheiten besser
