Famulus Kolben im Famulus - welche Spielmaße?
kerni100
10. Nov. 2024
Steffen
Technik
Famulus Luft und Wasser
MF135
Hallo Leute!
Es gab dieses Thema schon ein paar Mal, aber keiner hat geantwortet....
Ich habe für meinen Wassergekühlten Famulus noch neue DDR Kolben geerbt.
119.90
119.89
119.84
Jetzt habe ich 2 neue Buchsen 120mm von Rink dazu bestellt...
Welche kolben soll ich nehmen?
Tendenziell würde ich den 119.90 nach vorn nehmen und den 119.89 Richtung sitz.
Was meint ihr?
Kolbenringe habe ich neue vom W50 und Abstreifer ohne Feder auch neu.
Der obere Kolbenring ist dann verchromt, habe gelesen, dass das beim W50 so ist und ganz gut funktioniert.
Im Luftgekühlten habe ich das auch so gemacht.
Über ein paar kurze Meldungen wäre ich sehr Dankbar!
Wenn keiner Einwände hat, dann mache ich einfach weiter...
Und hier ein Beweis, dass sich Hobby und Haushalt verbinden lassen ;)
Schönes Wochenende euch allen
Das geht übrigens super mit einem Ultraschallreiniger. Dann gibt's auch keinen Stress mit der Regierung und man muss nicht selber schrubben.
Stahlwolle wäre nu auch nicht meine erste Wahl gewesen, eher ein Schleiffließ oder eine alte Zahnbürste.
Hallo Kerni.
Also Nullmaß Buchse 120,0mm gehört eigentlich der 119,85 bis 119,83 rein. Sprich 0,15mm Spiel wäre das Optimum. Deine 119,90 Kolben darin wäre mir da die Klemmgefahr recht groß. Oder du nimmst gebrauchte Nullmaßbuchsen und hohnst die nochmal. Das du auf 120,05 Buchseninnenmaß kommst. Wenn du es trotzdem versuchen willst, fahren den wirklich gut und sachte ein.
Gruß Robin
Ich habe alles zusammen und er läuft auch, zumindest im Stand bisher...
Hoffen wir mal, dass die Kolben nicht klemmen...
Wenn doch, dann werde ich berichten!
Komisch, dass die damals Kolben hergestellt haben, mit 0,1 mm Spiel...
