13. Landespflügermeisterschaft 2017
Tatra 141
08. Juli 2015
Hallo und Guten Morgen,
am 07.10.2017 fand in der Agrargenossenschaft Memmendorf e.G. die 13. sächsische Landespflügermeisterschaft mit nationaler und internationaler Beteiligung statt.
Leider war das Wetter alles andere als schön :(  und brachte meine Kamera an ihre Grenzen  ;-) .
Zur  Begrüßung waren diese Oldtimer ;-)  aufgestellt
Aufstellung vor dem Beginn; ganz rechts einer meiner Hingucker  :-)
Los geht es (mit dem Rundgang)
Regen macht erfinderisch  ;-)
Mit dem "Dreirad" ist es bei dem Wetter doppelt schwierig, eine gerade Furche zu ziehen  ;-)
Ich bin dann mal oberhalb der Parzellen entlang gelaufen
Auf der anderen Straßenseite sind die Pferdegspanne beim Pflügen
Im Gebirge sieht man diese modernen Zetor öfter
Es ist auch für andere schwierig, eine gerade Furche zu ziehen
Der Pflug ist profimäßig, der ZT erst fertig geworden  :-) ; da dürfte noch einiges passieren  ;-)
erst beim näheren Hinschauen erkannte ich das Fabrikat ...
Sozusagen die Wachablösung damals ... ;-)
Nach dem Motorwechsel in Bestform  :-)
In der unteren Reihe die jungen Wilden
und zwei Spezial-Gespanne mit "Knickrahmen"-Pflug
sowie zwei Oldtimer beim "Keil"-auspflügen
übrigens der einzige Pflug ohne Oberlenker!
Ansichten  ;-)
Wer zieht wen?
Teil II:
... beginnt mit "Werbung"  ;-)
hinter der Straße die Pferdegespanne
... und wieder einmal etwas Regen  :(
Oberhalb der Pferde machten sich die Oldtimer fertig  ;-)
Ich bin immer noch auf der Suche nach ZT mit den Tasträdern
Nur Zuschauer; da ohne Geräte ...
Und los geht es  :-)
... spielen beide in der gleichen PS-Klasse
Auf dem Heimweg ...eup-1135108896-da41051216a0ac0e6d40af9e2f8f293b-1507700517_big.webp
Spaltfurche ...
und Zusammenschlag
Dazwischen:
Feierabend für die Wettpflüger
oben: der ZT 403
macht die Schare blank  ;-)
und der Letzte ....
Auf dem Weg zur Siegerehrung  ;-)
Zunächst die Auszeichnung und Würdigung des Ausrichters
und erstmalig ein privat gesponserter Wanderpokal
mit den beiden Sponsoren bei der Übergabe.
P.S. ein Bild von meinem Auto vor dem Waschen habe ich vergessen zu machen  :(
Danke für deinen interessanten Bildbericht. Hast du vlt auch ein paar Ergebnisse in Hinsicht wo welcher Pflug gelandet ist? Zumindest grob...? Denke mit den alten DDR-PFLÜGEN kann man durchaus noch Paroli bieten.
Hallo Wolfram
Na das war ja eine schöne Veranstaltung mit hoher Beteiligung!
Schöner Beitrag.
Hallo Wolfram, hast du Informationen was der RS 04-30 für einen anbau Drehpflug hinter hatte ? War es ein ostprodukt oder wessi ?viell hast du ja detailfotos wo man erkennen kann ?lg Norman
trotz Regenwetter hast Du wieder sehr schöne Motive geliefert. Zum ersten Bild habe ich eine Frage: Hinter dem Belarus sehe ich einen blauen Anhänger/ein blaues Aggregat. Worum handelt es sich dabei?
und Danke für die Resonanz zum Beitrag.
@ Jan:
Ich habe mal die Siegerliste beigefügt. Darin sind die Kotegorien enthalten, in denen bewertet wurde. Ob es eine Starterliste mit den benutzten Gerätschaften gibt, weiß ich momentan nicht. Die Tafeln an den Parzellen zu den jeweiligen Startern habe ich nicht fotografiert ... ;-)
Ich denke: Nicht das Fabrikat des Pluges (-gespannes) sondern der Umgang damit ist entscheidend. Und es ist nicht alles so ernst zu nehmen; die Fahrer des Famulus und des RS 30 z. Bsp. haben mit der Landwirtschaft nur hobbymäßig zu tun ( Schmied / Rentner und Straßenwärter) :-) . Die "Profi‘s" dagegen haben die schmalen Reifen aufgezogen und einen Knickrahmen zum Hochklappen des zweiten Pflugkörpers; doch das wiederspricht dann wohl auch dem Alltagseinsatz  :( .
@ Norman:
der Pflug ist ein Original für den RS 30  :-) .
@ Andreas:
daß der Fahrer der miteintscheidende Faktor ist, ist schon klar :-)
Also der RS 30 hat keinen originalen bbg b162 hinter sondern ein westprodukt 🤷‍♀️Der b162 ist auch als dreipunkt Pflug gebaut u hat nur ein mittleres stützrad vorne 😀 lg norman
