in meiner ETL von den motoren 1-4 nvd steht das es zwei versch. enspritzpumpen gibt für 2nvd . aber es sind keine einzelteile beschrieben . du brauchst also eine ETL von der einspritzpumpe
Hallo, soweit ich weiß hängt das von der Baugröße der Pumpe ab. Es müsste bei dir eine DEP 2A verbaut sein...Baugröße A, da sind alle Pumpenelemnte gleich. Kann aber am Wochenende nochmal genau nachforschen...
