ich meine da "DMS" an der Seite zu lesen...? Somit tippe ich auf nen Werksneuen Motor der Diesel-Motoren-Werk GmbH Schönebeck. Haben nach der Wende den 6VD für den MARAL 125 gebaut.
Daten stehen mit beim "MARAL 125":
6 VD 14,5/12-3 SRW Leistung 125 kW
ja der DMS-Motor soll aber wohl im Maral eher selten verwendet worden sein.
Bezeichnung müßte übrigens dann: 6 VD 14,5/12-3 ASRW lauten.
Ob der auch schon im E 282 drin war weiß ich nicht, die ersten gabs 1989, deshalb tippe ich mal darauf, daß die noch den alten Motor drin hatten. In der Motoren-Liste hab ich da leider auch nix drin. (Suchoption: "282")
Ich hatte den 6 VD 14,5/12-3 ASRW aus dem Maral zu Hause.
Der Unterschied zwischen -2 und dem -3 war der Motorblock. Der -3 hatte noch ne Hydraulikpumpe angeflanscht.
der Motor hat ja original 170 PS. Durch den Turbo hat er dann knapp 300 PS(laut dem Umbauer). Der aus deinem UB-80 ist glaube ich ein Stationärmotor(Luftgekühlt) und die hatten nicht soviel Power.
Bei ebay wurde ein G5(mit Sattelplatte) versteigert und die haben diesen Motor dort eingebaut. Das Getriebe scheint vom S-4000 zu sein.
Hallo nur weil ich es weiter oben gelesen hatte wegen dem E282 ich habe ihn 1989 auf der agra Markleeberg gesehen und glaube das da ein 6 Zylinder V motor drin war (evtl verkürzter E 516 Motor)MfG Jürgen
das mit dem Umbauen muß noch warten. Ich muß noch andere Kleinigkeiten machen bis zum 18. April. Und da ich ja mit 3 ZT‘s kommen will, ist wie immer "schrauben" angesagt.
