Hallo Christian,es gibt bei den Turmachsen schon 2 verschiedene Ausführungen,und zwar mit 2 oder 3teiligem Differentialgehäuse.Beim 2 teiligen ist nur das rechte Seitenteil angeschraubt und das linke ist angegossen und bei dem 3 teiligen sind beide Seitenteile angeschraubt.Die Übersetzung ist aber bei beiden die selbe,spielt nur eine Rolle wenn du Achsersatzteile brauchst.
