Famulus Anschluß an Einspritzpumpe, fehlt da was?
RS30Micha
02. Sep. 2014
War heute mit dem RS 30 im Wald, liegen gebliebenes Wipfelmaterial nach Harvestereinsatz holen.
Habe mich schon länger gewundert, warum am RS 30 das Motorgehäuse unter der Einspritzpumpe immer glänzend schmierig ist.
Da habe ich heute gesehen, das an dem abgewinkelten Röhrchen zwischen den beiden Befestigungsschrauben ein leicht schwankender Füllstand bei laufendem Motor beobachten lässt.
Ist das Diesel oder das Schmiermittel der Pumpe?
Fehlt da ein Röhrchen oder Schlauch oben drauf, um ein austreten der Flüssigkeit zu verhindern?
Wie muß es aussehen?
Grüße Micha
Hallo Micha,
das ist das Überlaufrohr.
Innerhalb der Pumpe kann Diesel austreten und der soll dadurch abgeleitet werden. Letztendlich wird es ein Gemisch aus Diesel und dem Schmieröl der Einspritzpumpe sein, welches dort herauskommt.
Das Schmieröl sollte man auch ab und an erneuern.
Normalerweise ist an der Öffnung noch ein bogenförmiges Röhrchen dran. Aber es funktioniert auch ohne, wie bei dir.
Schau es dir im Ersatzteilkatalog auf Seite 284 an:
https://weimar-werk.de/wp-content/uploads/2021/08/Ersatzteilliste-RS14-30L_Optimized.pdf
Jan
Guten morgen
Danke für den link der Ersatzteilnummern, viel erkennen kann man darauf leider nicht.
Kann mir jemand bitte mal ein Foto machen, wie das in echt aussehen muß?
Schönes Wochenende, Grüße Micha
