Pionier- Traktorist
- 23. Aug. 2009
Hallo Freunde der Landtechnik, ich habe mal eine Frage zum Antrieb meiner Hydraulikpumpe. Meine Pumpe kann ich extern über einen Hebel ein- und ausschalten. Nachdem ich die Pumpe ausgebaut habe, konnte ich auf das Antriebszahnrad schauhen. Meiner Meinung nach müsste dies bei Motorlauf ständig drehen, da die Hydraulik ja auch im Stillstand, also nur bei laufendem Motor, funktioniert. Wenn ich nun den Motor laufen lasse, dreht die Welle mit dem Ritzel, sobald ich aber leicht mit einem Stück Holz dagegen drücke bleibt sie stehen. Über die Zapfwellenkupplung kann ich die Welle auf dem das Antriebsritzel sitzt kraftschlüssig mit der Antriebsstrang verbinden, nur steht der Hebel dann auf Zapfwellenkupplung ein. Jedoch bleibt die Welle mit dem Antriebszahnrad bei leichter Berührung schon stehen, wenn der Motor läuft. Kann mir da jemand weiterhelfen? Kennt sich damit wer genauer aus, oder hatte dieses Problem ebenfalls? Danke im Vorraus, Gruß Lukas.
