Aufkleber für Zapfwellenschaltung
Famulus RT 315
04. Aug. 2010
Hallo Famulus - Gemeinde
Ich habe auf einen alten RT - Kotflügel das originale Schaltschema für die Zapfwellen und den Riemenantrieb gefunden . Habe es nach sehr viel Kleinarbeit wieder so herstellen lassen, wie es einmal original war.Die Maße sind ca. 145 x 145mm und es wurde bei der Auslieferung 1964 in 5 Sprachen gemacht. Wenn jemand Bedarf hat an so einen Aufkleber, kann er mich über PM einfach mal anschreiben.
Gruß Karsten
Hallo Karsten, bei meinen Aufklebern fehlt leider der Schriftzug "Muster" !??! ;o)
Super Ware.
gruß David
Hallo Karsten
Ich habe diesen Aufkleber auch an einem Kotflügel vom RS 14/30 vom Baujahr 1959, aber dort ist nur noch eine kleine Ecke von ihm zu sehen.
Gruß Karsten
also ich habe auch ein altes Bild eines RS14/30 (noch mit dem alten Wetterdach und die Plexiglasscheiben an den Seiten) wo dieser Aufkleber zu sehen ist.
Auch habe ich nun einen dieser neuen Aufkleber von Karsten bei mir liegen und muss sagen die sind wirklich TOP!
Danke.
hallo
ich benötige 2 Aufkleber für die Zapfwelle. 1xRT 1xRS
Hast du diese zu verkaufen?
Grüße Johannes
