Ausbau Einspritzpumpe GT124
stefan09
13. Aug. 2010
kann mir jemand sagen wie ich die Einspritzpumpe vom GT raus bekomm.
Lose ist sie und ca 1cm kann ich sie anheben, wie gehts jetzt weiter?
Danke Gruß Stefan
Normaler Weise einfach vorsichtig rausziehen. Dann müsste sich die Pumpe entfernen lassen. Wahrscheinlich ist die Regelstange aber in einer Stellung, die das Rausziehen verhindert. Wieder leicht einsetzen und mit dem Gasgestänge die Regelstange in die Position bringen, dass sich die Pumpe entfernen lässt. Stellung müsste knapp neben Standgas sein wie ich meine!
steht der motor schon lange? wenn ja kann die pumpe verharzt sein - passiert öfter! ist dem so kannst du nur die pumpe wieder einsetzen, den steuerdeckel abbauen u. das reglergestänge versuchen mit hand zu bewegen.
wenn nicht, so machen wie oben beschrieben.
rené
danke für die Infos, ja der Motor steht schon länger.
Gruß Stefan
