Auspuff ZT 303
ERZ-ZT
07. Okt. 2009
ich habe bei meinem ZT 303 den Auspuff wieder frisch gemacht. Leider konnt ich nicht mehr erkennen wie was da dazwischen war, da nur noch paar einzelne Bestandteile vorhanden waren.
Kommt erst das Drallblech drauf und dann die Dichtung oder umgekehrt?
Gruß Marcus
Hallo Marcus,
das Drallblech würde ich weglassen, ansonsten Dichtung, Drallblech, Dichtung - sprich du brauchst 2 Dichtungen, wo du sonst nur eine brauchen würdest. Wir haben in keinem unserer ZT‘s ein Drallblech drin, weil weniger ist manchmal mehr ;-)
Gruß Ronny
Hallo Fred,
kenne nur das, welches in der Mitte zu ist, da es ja eigentlich dafür gedacht ist, den Funkenflug einzudämmen, aber ansonsten ist das offene besser, weil du da weniger Gegendruck hast, was die Lebensdauer deiner Krümmerdichtungen erheblich erhöht. Den Funkenflug fängt das Mittelblech im Auspuff eigentlich genug ab.
MfG Ronny
Genau Jens, am besten ist, wenn nullkommagarnix drin ist...macht die beste Musik ;-)
VG Ronny
Okay ich danke euch. Dadurch das ich mir schon ein neues Drallblech gekauft habe werd ich es auch einbauen so wie Ronny es beschrieben hat. Krümmer-Dichtung-Drallblech-Dichtung-Auspuff.
LG, Marcus
Hallo Marcus,
gern geschehen ;-)
Wenn du keine schweren Einsätze, wie Pflügen etc. machst, geht das mit Drallblech auch, aber wenn er richtig ziehen muss und der Motor ordentlich was loszuwerden hat, feuerts dir dann die Krümmerdichtungen durch. Aber viel älter, als ein halbes bis dreiviertel Jahr wird‘s Drallblech eh nicht, da ist es dann ohnehin "etwas" durchlässiger ;-)
MfG Ronny
Hallo Marcus,
da Du hier eine ordentliche Frage gestellt hast, sollst Du auch eine richtige Antwort bekommen und nicht wie oben ....
Es gibt zwei Ausführungen von Drallblechen, einmal in der Mitte zu und einmal offen. Die ersten Ausführungen waren sogar emalliert. Der Grund dafür ist, zwei verschiedene Auspuffe. Die erste und ältere Ausführung von Auspuff´s hatte an der Seite einen zusätzlichen kleinen Funkenfangbehälter, der mittels einer M8 Schraube direkt am Auspuff befestigt war. Dort sollte sich auch Kondenswasser sammeln. Diesen kleinen Sammelbecher hat man aber später weggelassen und hat im Auspuff selbst einen festeingebauten Topf eingearbeitet. Wenn Du Deinen Auspuff also mal umdrehst und reinschaust, wirst Du sehen, das in der Mitte der "Topf" zu sehen ist, darum brauchst Du hier kein geschlossenes Drallblech mehr. Hast Du am Auspuff noch den kleinen "Becher" angeschraubt , hast Du drinnen in der Mitte nichts und brauchst das zue Drallblech. Für den richtigen Einbau des Drallbleches ist bei jedem Blech "oben" eingeprägt, das steht auch bei den emallierte drauf.
Nur mal nebenbei, die Ingeneure haben sich damals schon was gedacht und wer heute einen ZT restauriert sollte doch auf Orginalität etwas Wert legen und nicht nur was für die Ohren machen.
MfG Jens
Sehe ich auch so @bello52...dawowegen schrieb ich auch, hängt davon ab, ob er noch "richtig ran muss" oder nur noch für Treffen & leichte Tätigkeiten gedacht ist. Mein ZT, den ich im Moment aufbaue, hat z.B. ‘nen T 188-Auspuff drauf - hat ‘nen super Klang, sieht aber ganz normal aus, da bei dem von Haus aus schon sehr wenig drin ist.
MfG Ronny
Hallo Jens,
nun so ziemlich fast ja, nur beim Innenleben wurde etwas gespart & du brauchst den alten Zwischentopf von der ersten Auspuffgeneration.
Und das Blech für die Haltestreben musste ich mir nachbasteln, da es auch fehlte.
MfG Ronny
also echt nochmal vielen Dank für eure Antworten. Ich nutze mein ZT nach dem er fertig restauriert ist nur für kleinere Arbeiten und Show. Er muss nicht mehr permanent volle Leistung geben. Denk er hat genug "geackert" in sein Leben, von Daher glaub ich kann ich das Drallblech wohl schon rein bauen. Und man erhält außerdem den Originalen und schönen ZT-Klang :)
Mfg Marcus
hab vergessen euch zu fragen welche Schrauben ich nehmen muss zum befestigen meines Auspuff‘s!? Hab die Alten versehentlich gleich weggeschmissen.
Dank.
Gruß Marcus
Kannst ja auch ne Unterlegscheibe im Endstück schräg einschweißen , der pfeift besser als nen K700 :-)
mfg Steffen
Jo, @ Steffen & wenn du dann 2 volle HW80 ‘ne kleine Steigung hochziehst, reißt dir die Frontscheibe, weil sie diese hohen Töne überhaupt nicht haben kann & du brauchst von dem Tag an auch keinen Gehöhrschutz mehr tragen, dafür ‘n Hörgerät. Hat aber auch sein Gutes: Steigerst deinen Bekanntheitsgrad in der Umgebung um ein vielfaches :-) :-) :-)
MfG Ronny
