Tobias RS 09
- 30. Okt. 2012
ich hatte auch mal so ein Problem. Bei mir lag es am Zündkabel und das habe ich nur durch Zufall entdeckt. Das war an einer ES 175. Sie lief nur ein paar Minuten und ging dann einfach aus. Nachdem ich dann alles gewechselt hatte, wie bei dir, war das Problem noch immer nicht gelöst. Dann habe ich das Motorrad in der dunklen Garage gestartet und sah durch Zufall, dass das Zündkabel an einer Stelle durchschlägt. Nachdem ich das Kabel gewechselt hatte, lief alles wieder Top. Die Kerze wr dann auch immer relativ dunkel. Ich habe damals vermutet, dass mit ansteigender Temperatur die Kraft des Zündfunkens an der Kerze nachlässt und dann irgendwo zwischendurch, an der defekten Kabelstelle, verloren geht. Der Weg des geringsten Widerstands halt...
Tobias
Tobias
