Befestigung der Dachplane bei MTS 50
MTSHOLDER
Hallo, weiß jemand wie die Dachplane im original am Dach festgemacht wird? Der Vorgänger von mir hat die schöne neue Plane einfach so drangemurkst und ich möchte das etwas etwas verschönern.
also ich hab sie bei mir mit 6er schrauben festgemacht ringsum sind löcher in der kabine.mfg
Dunkel kann ich mich erinnern, daß die Planen zwischen einen Flacheisen und Kabinenwand eingeklemt waren. Oder das Flacheisen war wie ein Saum in die Planenkante Eingenäht. :(
genau so ist es.
Bei der originalen Dachplane sind die Enden umgenäht, so dass man an den Seiten und hinten ein gebohrtes Blech 20x3mm, ??? lang einschieben kann. Durch die Plane und das Blech wurden dann von außen die Befestigungsschrauben gesteckt und innen verschraubt. Bei mir waren diese Bleche komplett weggegammelt (die werden praktisch nie trocken ,wenn er draußen steht!!!) und ich habe sie einfach weggelassen.
Bei Bedarf kann ich auch Detailfotos von der originalen Dachplane und den Blechen machen.
Gruß Matthias
