Belarus Belarus 80 Zapfwelle
luyo
Bekomme die Zapfwelle nur zum laufen wenn ich fahre aber im stand geht nicht wieso kann mri jemand helfen??
danke im vorraus
mfg
luyo
man kann die Zapfwelle umstellen, bei dir ist sie wohl gerade auf "wegegebunden" eingestellt, allerdings weis ich nich genau wo man das bei alten Mts macht, vermutlich unterm Sitz am Getriebe, die neuen Belaruse haben n Hebel in der Kabiene in der Mitte vorm Fahrersitz, musst mal gucken bzw. suchen...
Gruß Johnny
Da ist der auch beim alten Belarus. Ich glaube Hebel zurück ist Motorgebunden udn Hebel vor-Getriebegebunden.
Manchmal geht die Motorgebunden schlecht rein. Dann entweder bei stehenden Motor versuchen oder Motordrehzahl extrem weit reduzieren und einen kurzen Ruck an den Hebel.
Hallo beim MTS 80 befindet sich der Hebel zum Umstellen unter dem Sitz,da ist ein kleiner rechteckiger Deckel,darunter siehst du den Hebel mit einem Sechskant oben drauf.Auf diesen mußt du mit einer Nuß evtl.Verlängerung und Ratsche drauf dann kannst du ihn umstellen.
MfG Jürgen
