Belarus Kolben Laufbuchsen
BelarusBasti
07. Jan. 2012
bei meinem 572er muss ich jetzt das erste Mal bei über 5600 Bh die Kopfdichtung machen ist es ratsam die Kolben und Laufbuchsen gleich mit zu wechseln?Wann habt ihr das bei euch gemacht bzw wie würde es früher gehandhabt.
Gruß Basti
Hallo Basti,
das kommt immer auf den Zustand der Laufbuchse und dem Spaltmaß der Kobenringe an. Ist das ziemlich groß, dann ist die Abnutzung hoch. Außerdem spürst du mit dem Finger einen Bund auf Höhe des obersten Kolbenringes in der Laufbuchse, wenn der Verschleiß hoch ist.
Gruß Torsten
