Belarus mit breiteren Vorderreifen/anderer Felge
-Robsi-
21. Aug. 2011
da mein Belarus MTS 82 (kl. Kabine) regelmäßig im Forstbetrieb läuft,bin ich daran interessiert ihn nach und nach für den Forstbetrieb umzurüsten.Jetzt meine frage, ich habe schon mehrmals Russen gesehen die eine andere Vorderfelge und scheinbar breitere Reifen aufgezogen haben siehe dieser Link> Belarus hat jemand von euch auch diese Felgen und Reifen auf seinen Russen drauf und sind sie wirklich etwas breiter? Wenn ja, was is für eine Felge verbaut,weil auf die Standardfelge bekommt man ja keine breiteren Reifen drauf,oder? Die Felge die bei den Traktoren drauf war sah aus wie diese> Felge ist sie das zufällig?
Danke für eure Antwort schon mal im voraus
Ergänzung: Kann ich diese andere Felge ohne etwas umzubauen auf meinen Russen umrüsten?
da ich die woche erst im etk geblättert hab:
es gibt die bereifung 13.6-20 für vorne und 16,9-38(?) brauchst du dann hinten,wegen der übersetzung.
brauchst dann wohl andere felgen,jedenfalls vorn.
in nem anderen katalog sind sogar 16-20 aufgeführt. allerdings weiß ich nicht was du dann hinten drauf brauchst. jedenfalls sind für jeden vorderreifen unterschiedliche felgen beschrieben.
du kannst bei 13,6-20 vorne auch 18,4-34 hinten fahren... steht dem 16,9-38 gleich und bei 18,4-34 wird der 16.,-38 teil weise auch als zwilling gefahren
was vorne noch passt zum 13,6-20 sind diese hier
360/70 R 20wobei bei diese Reifen eine 12x20 Felge zu emfehlen ist
oder hinten bei 16,9 wobei hier ne andere felge drauf muß du hast jetzt glaube ich 14x38 und brauchst ne 16x38. wobei 15x38 auch noch zulässig ist
480/70 R 38
540/65 R 38
oder hier 18,4-34
520/70 R 34
600/65 R 34
breite vorderrad Felgen gibt es bei ebay.. aber ob du dort 13,6-20 fahren kannst auf der 9x20 Felge weiß ich jetzt so nicht. wenn nich kannst du auch nen Räderbauer im netz suchen die machen dir glaube ich auch ne Felge mit deiner lochzahl bzw lochkreis
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Mahlzeit..
Also wegen deiner Felge so leicht geht das nun nicht einfach ne breitere drauf und fertig.
Hatte bei nen Kollegen mal geschaut und die haben nen ganz anderen Lochkreis das heißt du brauchst nen anderes Endvorgelge für deine VA.Aber die dürften ja vom Durchmesser her gleich sein vermute ich mal...
Mfg
Matze03:
Mahlzeit..
Mfg
es gibt breitere Felgen für die alte Achso und die gleichen gibt es auch in 8 loch neue Achse
guckst du hier
Mfg Marco
Bei meinem sind, wie bei dem im Link, 11,2-20 Reifen Drauf. Ich habe allerdings die orginal Felge genommen und das geht auch, hinten sind 15,5-38 oben. Du kannst also alles so lassen nur die Reifen wechseln.
http://www.kreissler24.de/Reifen/Landwirtschaftsreifen/AS_Diagonal_Reifen/20_Zoll/112-20_8PR/114A6_AS_BELSHINA_F-35_incl_Schlauch_i351_1496_0.htm
Gruß Frank
Moin.
Ich hab auf der Hinterachse originale 15,5-38 drauf und vorne gehören original 11,2-20 rauf.
Kann ich als alternative zum 11,2-20 auch 360/70R20 auf der Vorderachse fahren wenn ich hinten die originalen 15,5er drauf lasse?
Noch eine frage zu den Reifenrechnern im Netz: Was muss ich da als Höhe eingeben wenn ich z.B. 11,2-20 (sind ja gleich 290-20) oder 15,5-38 (sind ja gleich 400-38) berechnen will? Hab mal gelernt daß keine Höhenangabe immer 80% entspricht. Ist das richtig?
Vorne waren orginal 8.3-20 Reifen drauf und die 11.2r20 sind bei mir nur als neue draufgezogen worden , da sie fast das selbe kosten. Die Allradrussen von vor der wende haben alle die 8.3-20 drauf gehabt.
Laut Prospekt und etk gibt es die Variante 13.6-20 vorn und 16.9-34 hinten. aber vorne nur breitere draufmachen wir nicht so richtig zsammenpassen.
Mein 572 ist Bj.94 und hatte vorne original 11,2-20 drauf.
Naja die 11,2-20 haben ja volle Höhe und die 360er nur 70% Höhe.
Dachte daß die 360/70R20 durch die kleinere Höhe nur genauso wenig umfang haben wie die 11,2-20. Wenn die breiter sind stört das den Antrieb ja nicht, nur höher dürfen die nicht werden.
Welcher Reifenhöhe/Abrollumfang entspricht die Größe 520/70R38? Sind die genauso hoch wie die originalen 15,5R38 oder doch so hoch wie die 16,9R38? Beim 15,5R38 steht ja auch drauf 400/395R38 und 70% von 520 sind ja 364, also müßten die doch fast die gleiche Höhe haben. Oder lieg ich da falsch?
http://www.michelin-landwirtschafts-reifen.de/content/download/1862/24404/file/MICHELIN-XMCL-2013-de.pdf
in den techn. Unterlagen stehen die Abrollumfänge. Ist bei den reifenmarken leicht unterschiedlich.
MfG Bernd
Genau das hab ich grade rausgefunden. 520/70R38 hat 5229mm Abrollumfang und 18,4R38 hat 5258mm Abrollumfang.
Und für die MTS50/52 Piloten die es interessiert, der 13,6R38 hat 4705mm Abrollumfang.
Nur zum 15,5R38 und zum 16,9R38 hab ich keinen Abrollumfang gefunden.
Für Reifen 11,2-20 muss ich doch Felgen 9-20 haben. Kann es sein daß es fürn Belarus mit 8-Loch 3 verschiedene 9-20-Felgen mit verschiedenen Einpresstiefen gibt?
Ich habe bei ebay grade einen Belarusreifen gefunden, in der Größe 16,9/14R38.
Wie verhält das sich bei dem mit der Höhe? Ist der genauso hoch wie ein 14.00-38?
Was hat das /14 denn zu bedeuten?
Bei den 13,6er Reifen gibt es doch auch noch die Variante 13,6/12-38. Sind die nicht auch nur so hoch wie 12,00-38?
