kleinerroter
- 01. Jan. 1970
heho liebe traktoristen, mechaniker und schrauber
ich hab heute angefangen das tellerad bei meinem mts 50 kleine kabiene,auszubauen,nach dieser vorgehensweise :
Das Ein- und Ausbauen des Tellerrades ist gar nicht so schlimm wie es anfangs scheint. Du musst die Bremse ausbauen und dann die Lagerbuchse (auf die Anzahl der Hinterlegscheiben achten mit denen das Spiel Teller/Kegelrad eigestellt wird), in denen die kurzen Antriebswellen und das Differenzial gelagert sind, rausziehen und dann hast du das Tellerrad samt Differential schon in der Hand. Dann brauchste nur Umschrauben, das Schaltgetriebe wirder ans Differentialgetriebe anschrauben und das Spiel Teller/Kegelrad einstellen .
NUR DAS GEHT SO NICHT.
ich kann die lagerbuchse nicht so weit rausziehen das genug platz ist um das diff mit tellerrad rauszuholen,ich hab dann die linke seite auch rausgedrückt und siehe da ,es reicht immer noch nicht.beide buchsen stossen an den gossen hinterachsantriebszahnrädern an und es fehlen 2 cm an platz.nun muss ich wohl die hinterachse zerlegen um eines der antriebszahnräder rauszuholen dann buchse weiter raus und platz schaffen fürs diff.mit tellerrad.
schade es hatt sich echt gut angehört und ich hätte es in 5 stunden erledigt gehabt jetz is alles locker und hängt annem spanngurt und ich komm nich weiter.
hatt irgend wer noch ne andere idee??????
und wenn nich,
wenn ich ein antriebszahnrad(das grosse links/rechts)raus haben will mus die achse raus .giebts dafür nen guten tipp?
und wenn nich,
