Belarus mts Riemen Lichtmaschine
mr-Otti
08. Nov. 2012
Hallo Gemeinde,
ich restauriere grad meinen Mts 52 und wollte mal wissen wie ich das untere Rad abbekomme wo der Riemen von der Lichmaschine mit drüber läuft.
Hab die große Scbraube raus gemacht aber das Rad sitzt immer noch ziemlich fest drauf.
Mit freundlichen Grüßen
ich denke du meinst die Riemenscheibe der Kurbelwelle. Wenn du die Schraube raus hast dann brauchst du die Riemenscheibe nur noch abziehen. Du kannst sie auch mit zwei Brechstangen vorsichtig runter hebeln.
