Bilder DDR-Anhänger (THK 5,HW60, HW80 u.a.)
Danke für deine Info ,ich werde die nächste Gelegenheit nutzen und sie in Aktion betrachten.
mfg
da haste uns aber mit voller Breitseite erwischt, und das noch während der Arbeit. ;-)
Jörg
Die HW60 standen auch auf der Landpartie.
Hallo Timo,
na der HW80 mit SHA 8 wäre ja ein schönes Restaurationsobjekt, schaut gut und noch richtig original aus, und sogar mit Typschild, allein das ist schon selten! ;-) Und so stände mancher ZT auch nicht so alleine auf nem Treffen rum, und nen Pflug hat ja mitterweile auch jeder. Aber gut, ein Anhänger ist auch wieder ne andere Liega, alleine vom Platz....
darf ich da nachlegen?  ;-)
Und ein echtes Restaurationsobjekt  ;-) ; Thk 5 mit SHA5 (?)
Mein TK5 vom Anhängerbau Waltershausen, welchen ich restaurieren möchte. Wird ne Menge Arbeit, aber einfach zu schade für den Schrott.
Gruß Robin
in Lindena 2018 konnte ich diesen TK 5 fotografieren.
Die Achsschenkellenkung dieser Anhängertypen ist ja bekannt.
Dadurch, daß die Spurstangen nicht parallel zur Achse (in der Draufsicht) angeordnet sind, dürfte die Lenkung etwas träger sein, was bei Rückwärtsfahren und bei Verschleiß der Spurstangenköpfe und in den Achschenkeln vorteilhafter sein sollte.
Ungebremste Hinterachse
Moin Wolfram,
"Dadurch, daß die Spurstangen nicht parallel zur Achse (in der Draufsicht) angeordnet sind, dürfte die Lenkung etwas träger sein"
das leuchtet mir nicht ein?? Durch die Verlagerung der inneren Spurstangenköpfe weiter vor den Drehpunkt vergrößert sich der Weg,
die Lenkung spricht also früher an. Das erscheint mir auch notwendig, da ein Teil des Lenkungswinkels von der Zugöse um den Bolzen "verschluckt" wird.
Habe ich einen Denkfehler??
Beste Grüße
+Matthes+
Hallo Matthes,
das ist wohl eine Frage der Betrachtung ;-) .
Ich ging von der Frage vom Daniel aus, wie sich so ein Anhänger beim Rückwärtsschieben verhält?
Der Trakor schiebt über die Zugdeichsel und gibt die Richtung vor. Doch die Räder mit dem Bodenkontakt suchen sich den leichtesten Weg.
Durch die Verlagerung der Spurstangenköpfe nach vorn wird der Weg länger, stimmt. Das heist, die Räder können nicht so seher "eiern"; also wird die Lenkung träger  ;-) .
Von der Zugöse aus betrachtet wird die Lenkwirkung auf die Räder genauer, direkter weniger verschleißanfällig oder ....
ich habe 2 HK5 (L) Achsschenkelanhänger praktisch im Einsatz. Bei denen sind die Spurstangen auch nicht parallel zur Achse.  Was das Rückwärtsfahren angeht schiebt der sich wie ein Anhänger mit Drehschemel. Bei beiden Anhängern bestimmt die vorauslaufende Hinterachse des Anhängers die Richtung und die Vorderachse wird vom Zugmaul geführt. Nachteilig ist an diesen Änhängern wie auch bei Drehschemelanhängern allgemein eine kurze Deichsel. Die verzeiht beim Rückwärtsschieben keine Fehler und lässt den Änhänger schneller ausbrechen, als bei einer lange Deichsel.
Vorteile sind an dem Achsschenkelänhänger die 4 Punkte mit denen er auch komplett eingeschlagen auf dem Boden steht und nicht so schnell umkippen kann. Wogegen ein voll eingeschlagener Drehschemelanhänger schonmal umkippen kann, weil er nur noch 3 Punkte hat mit denen er aufsteht. Ein weiterer Vorteil ist der Stangenschlag bei Pferden. Ein Drehschemelanhänger haut mit der Stange/Deichsel in unebenen Gelände schon mal bin und her und dabei kann die Stange die Pferde in die Seite treffen. Es gab auch Pferdewagen mit Achschenkellenkung, da tritt dieses Problem nicht auf. Allerdings ist der größte Vorteil auch gleich der größte Nachtel, die Achschenkelanhänger lassen sich nicht auf der Stelle drehen und unterlenken wie beim Drehschemelanhänger, sondern haben immer einen festen wendekreis der durch Anschläge begrenzt ist. Einen leeren Anhänger bekommt man noch vorsichtig herumgezogen auch wenn er an den Anschlägen sitzt. Wenn der voll beladen ist funktioniert das nur noch sehr eingeschränkt und ist vom Untergrund abhängig.
Voll beladen und leer liegen die Anhänger wie ein Brett auf der Strasse, sie fahren keine Schlangenlinien nach rechts und links auch wenn der Schlepper mal schaukelt. Ich meine auch das liegt an der Trägen indirekten Lenkung.
Grüße Otto
ich stelle die Bilder mal hier ein. Die Könige haben den ersten Ersatz ;-)  für einen der beiden L 60 bekommen  :-) .
Damit ist der erste Anhängerzug vollständig; ein neu aufgebauter und aufgelasteter HW 80.
Dahinter die beiden Tandem-Kipper; die Rübenernte steht bevor ...
Der Annaburger ist nahezu schon ein Oldtimer ;-) ; Einer der Ersten Baujahr 1991!  :-)
Der Hinter-Hoch-Kipper ist noch etwas älter und wurde im Rationalisierungsmittelbau der LPG Sonnenschein gebaut ...
Bj. 1988
Heckansichten
Und der Blaue wird auch noch einmal ran müssen ... ;-)
schöne Kipper die beiden! Bin gespannt auf die Einsatzbilder von der Ernte.
Gruß,
Daniel
