Bilder IFA Pionier RS 01/40
Ist die alte Lady schon gerettet oder muss man sie noch retten
gruß micha
Wenn Sie Fehler finden, beachten Sie bitte, dass diese beabsichtigt sind:
Es gibt immer Menschen, die nach Fehlern suchen und ich versuche, allen Lesern etwas zu bieten.
Wenn ich das wüste,er sollte nach Deutschland
(sogar in meier nähe!!) es war aber kein Platz mehr auf dem Auflieger und wurde nicht mitgenommen !!!!!!!
Grüße Mike
Hallo,meiner durfte sich mal wieder richtig austoben!!!!!!
Friedel wo warst Du denn?????Schöne Pio,s!!!!!!
Gruß Mike
Hallo Piofahrer,
der steht schon lange so da, und ich glaube nicht das er mal wiederbelebt wird wenn man so mit dem Eigentümer spricht.
Habe gerade meine Piopumpe zur Überholung dort. Ich glaube da wisst ihr wo das ist.
mfg Heiko
Na klar, das weiß doch fast jeder, der steht nachwievor so beim Münch in Grumbach rum. Dort wird manchmal was hingeschoben, was weg muß, hab von da auch schon gekauft. Und damit der nicht in Vergessenheit gerät, hab ich den mal wieder vorgeholt, auch wegen der Kommentare zu der Spanienleiche. Man könnte ja auch nen Spaßtrecker draus bauen! Grins!
Hallo Mike
Hätte nicht gedacht,das Spanien auch welche bekommen hat.Denke Du wirst uns darüber berichten,wenn er angekommen ist :-)
Schönes Gespann mit 2 Hänger,aber an der Leistungsgrenze war er doch nicht oder?
Gruß Tobias
Hallo Piogemeinde
Erst einmal tolles Gespann was du da hast Mike. Wir waren am Wochenende bei herrlichem Wetter zum Kreiserntefest in Hohenseefeld unterwegs samt Zubehör.
MfG Pioklaus
Hallo Piogemeinde
Gestern sind wir einer Einladung gefolgt zum Pflugtag-Erntefest in Rehfelde bei den Alttechnikfreunden aus dem Schlaubetal. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön. Bei herrlichem Wetter wurde wieder etliches an alter Technik bewegt.
MfG Pioklaus
Hallo,hatte EDV Probleme!!!!Das hat dem Klaus sichtlich Spaß gemacht!!!!Schöne Bilder!!!Zu diesen Alt-Technik -Treffen muß ich auch mal hin.
@Tobias ,einiges ging schon in,s Ausland,genaueres muß ich mal im IFA Museum in NDH erfragen!!!!
Leistungsgrenze??? noch lange nicht!!!!"Wenn,s rollt dann rollt,s!!!"Hoch kommse alle,aber runter????Ich hatte eine 12% Steigung dabei,mit ca. 500 Meter Wegstrecke!!!!(Vor,m Berg im 4. ,am Berg in 3. und den rechten Fuß keinen Millimeter zurücknehmen!!!Bin da schon mit Zügen, die weit aus schwerer waren als dieser(mit richtiger Buche,nicht so ein Stockholz) hochgefahren ,alles im 3.!!!!
Dann nehme ich aber schon unten den passenden Gang.Ich kann zwar unter Last, am Berg schalten,aber wenn es mal dann nicht klappt,"Hält" die Fuhre nicht, an so einer Steigung.Dann geht,s Berg ab .Deshalb sieht man Heute im Harz nur ein oder zwei Pionier
mit auflaufgebremsten Zügen rumfahren.
Macht richtig Spaß ,wenn man es nicht übertreibt!!!
Gruß Mike
Hallo Mike
Da gebe ich Dir Recht.War schon zu DDR-Zeit so beim Rüben nachsammel bist überall mit hingefahren,wo keiner mit Eigenbau oder Famulus hin konnte.Bei unseren sind die 16,9-28 vom Zetor drauf.
Gruß Tobias
Hallo Mike,
sag mal wenn du Bergauf mit 2 Auflaufgebremsten unter Last anhalten mußt, wie gehst du da vor?
Lässt du dich ausrollen und wenn du zum stehen kommst Bremse treten und die Maschine hält die Fuhre, oder fährst du bis ran und trittst bevor du Anhalten mußt nochmal ordentlich die Bremse, damit die beiden Anhänger nochmal richtig aufrollen und der Federspeicher gespannt ist?
Frage deshalb, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich kurz vorher am Berg die beiden nochmal ordentlich Aufrollen lasse, der Zug so zum stehen kommt, dass ich die Bremse vom Schlepper wieder loslassen/lockern kann. Der Schlepper spannt dann beim "zurückrollen" die Federspeicher zusätzlich und die Anhänger halten die Fuhre samt Schlepper.
Mich würde mal interessieren ob das so im Sinne des Erfinders ist, oder ich mir da nur was einbilde.
Wenn man den alten so glauben schenken darf, was die damals so hinter ihren Pio‘s und Bulldog‘s angehängt hatten..... Man bekommt denn zuhören, damals war noch kein Verkehr und man hat am Berg dann nicht mit Last angehalten. Wenn es doch mal dazu kam weil verschaltet oder so, dann wurde die Kette vom Hebel gezogen und der Zug auseinandergekuppelt und einzeln hochgezogen.
Hast du da schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße Otto
Hallo Piogemeinde
Ja Mike du hast recht es hat Spaß gemacht beim nächsten mal auf jeden fall wieder. Otto dein geschildertes Problem hatte ich im vorherigen Winter als ich wegen Glatteis zum Stillstand gekommen bin und anschließend rückwärts den Berg hinab. Seitdem habe ich eine Sicherungsleine am Federkraftspeicher der Zuggabel angebracht die ich vom Pio aus betätigen kann. Ich glaube früher war der zweite Mann an Bord dafür zuständig die Hemmschuhe in solch einem Fall vorzulegen.
MfG Pioklaus
Hallo,@Otto genau so kann man es machen.Aber als Funktionstest,vor der Fahrt "Bergab" und je nach Größe der Steigung, auch "Bergauf",bei normalen Steigungen und Hügeln sollte die Nutzung des Schwung,s Vorrang haben!!!!Normal ist es so,auch wenn Du auflaufen läst und die Federn spannst , das der Zug Bergauf in die länge geht und die Federn entspannen.Sollte es am Berg retour gehen,blockieren die Auflaufbremsen und alles steht!!!!In meinem aktuellen Fall waren es mir unbekannte Anhänger ,die so gerade genug vorwärts verzögerten!!!!!!Da kann es gut möglich sein,das beim rückwärts rollen am Berg,das Gestänge steuert und die Bremsen blockieren wollen ,es aber nicht mehr hergeben!!!!!Dann geht es zurück!!!!!! Hab vorm Berg angehalten auflaufen lassen,den 4. genommen, wußte aber da schon das der 3. sinnvoller ist.Da meiner richtig "Galle" hat und ich jede Gelegenheit nutze, das "schalten unter Last"
zu schalten(also Kuppeln ,Gang raus,Kupplung los,
Gas gegen,kuppeln, Gang rein) und das ohne das "Er" zum stehen kommt!!!!!!!!!Mit richtig Last ,am richtigen Berg!!!!!!Hab ich mich unten für den 4.entschieden.
Sinnvoller wäre es gewesen ,unten den 3. zu nehmen und durchziehen .
Es ist nun mal früher so gewesen das die Bremsen nicht immer 100% in Ordnung waren,
so sind diese Züge retour kaum zum stehen gekommen sind. .
Damals war Grundsätzlich ein "Spannemann"mit dabei.Um all die Dinge zu tun ,die der Fahrer vom Sattel aus nicht konnte.Auch beim Pflügen
und anderen Arbeiten.
Die Bilder zeigen nur ein Anhänger,aber die vollgeladen im Mittelgebirge,ist auch schon Anspruchsvoll !!!!
Gruß Mike
Hallo Mike,
hast du die doppelte oder die einfache Kupplung bei dir im Pio eingebaut? Fährst du mit Last auf der Strasse mit dem 3. an oder arbeitest du dich vom 1. an nach oben?
Grüße Otto
Hallo,Otto anhäger sind bei mir einfach Bereift.
Vom 3.hoch
Gruß mike
