Bilder IFA Pionier RS 01/40
Schön das die Buchsen raus sind!!!!Den Riss kannste lassen.Da passiert nichts,der ist auch mit diesn Riss schon Ewig gefahren.Wenn die neuen Buchsen drinn sind Dichtung und Kopf verschraubt ist,fährt der so 20 Jahre und länger.
Hier fahren einige Motoren so rumm!!!!!Wenn der Riss ein "ENDE" hat würde ich es bohren,wenn er bis unten durchgeht,
dann laß IHN so .!!!!!
Grüße Mike
Hallo wo habt ihr denn die neuen Buchsen her? Unserw sehen auch nicht mer so toll aus aber sie fuktionieren noch ich habe si damals beim ziehen 2-3 Tage mit Rostlöser eingeweicht dann den Motor auf den Kopf gestellt und das ganze spiel noch mal nach einer Woche kamen sie ganz leicht mit einer M30 Gewindestange.Den Rißwürd ich in Ruhe lassen oder sauber abschleifen und dann mit Metallkleber (Flüssigmetall von Würth) kleben damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht läßt sich auch sehr gut nachbearbeiten mit kleinen Schleifscheiben und du bekommst keine Spannung in den Guß .
Gruß Steffen
Metsllkleber kannste bei so etwas vergessen. Der füllt maximal den Spalt auf aber löst sich sofort wenn Bewegung reinkommt. Hat mein Gehäuse auch geklebt,ordentlich aufgeschliffen und Quernuten eingebracht. Nach 3 Fahrten  war wieder Wasser im Öl...
Würde es in dem Fall auch so lassen. Die Maschinen laufen bei weiten  nicht mehr so viel und hart wie früher. Dazu die bessere Pflege...
Hallo, Jungs!
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Da bin ich aber froh, dass der Riss nicht von Bedeutung ist. Werde erstmal mit dem Saubermachen anfangen, bis alles schön glänzt. Dann mal Teile ordern. Bin mal gespannt, was dann noch so alles passiert.
Gruß: Uwe aus OWL
Hallo Uwe
Schau dir mal bitte genau auf der anderen Seite die Buchsenaufnahme an wenn es dort gerissen ist, hast du Wasser im Bauch, was beim Pio leider auch oft vorkommt ( Frostschaden)
mfG Klaus
Heute mal wieder ein bisschen was getan. Nun gehts ans saubermachen. Die erste Karre Dreck is schon runter.
Gruß: Uwe aus OWL
auf seite 36 wo Piomike die schönen Alten-Bilder hochgeladen hat ist ein Pio mit einem Grubber dran abgebildet ,
weiß jemand ein paar informationen drüber vieleicht ? Hersteller, Baujahr ?
Gruß Matthias
Hallo Matthias,Du meinst das Bildeup-1125455806-80fa228eec9f07e4f45527fae522448b-1453649085_big.webp
Kann ich zur Zeit noch nichts drüber sagen .In alten damaligen Lehrbüchern ist Dieser Grubber nicht zu finden.
Ich denke mal es ist ein Vorkrieges -oder Kriegsmodell bekannter Herseteller dieser Zeit!!!!
Grüße Mike
eup-1125615154-c373dc84f601f935c29a6a95db8cfd6f-1454533504_big.webpeup-1125615154-84e3b1e9531516d9b88c7c0022b0f16d-1454533539_big.webpeup-1125615154-d2a1f0aba079cd4e82b9800ea5bc9ebe-1454533605_big.webpeup-1125615154-bfb5d56464c67db643c3fcdbfcf95a6b-1454533639_big.webp
Heute mal wieder ein wenig geschraubt und sauber gemacht. Es geht voran. Jetzt fängt die Sache an, Spaß zu machen.
Gruß: Uwe aus OWL
Hallo,m Mike!
Tolle Arbeit. Wie bekommst du die Ventile so schön sauber, oder sind das neue?
Gruß: Uwe aus OWL
eup-1125675181-ef87adb8adbac6e47df42e7e7ff07ad8-1455049590_big.webpHallo.zusammen. Hier mal die dritte Zylinderkopf Variante.mfg
[/url][/img]
