Hallo, ich habe auch einen Liaz. schon seit 1992. Wir haben eine große Ladeschaufel dran und nutzen ihn auch auf dem Acker. Da er bei uns hauptsächlich zum Pflügen mit einem 6 PHX, einer 7 m scheibenegge bdp 7 mit 7,5 m cambridgewalze und zum drillen eingesetzt wurde, haben wir den zweiten sitz auch umgedreht, sodass man wie im pkw nebeneinander sitzen kann.
Wir haben auch gleich die zwillingsräder abgenommen und uns neue t 150k räder besorgt und die felgen umgeschweißt. damit war der traktor viel handlicher und auch besser zum pflügen geeignet. Wir haben weiterhin innen das ganze Fahrerhaus gedähmt und einen Luftkissensitz eingebaut. Zum mitnehmen des Packers beim Pflügen, haben wir auch eine Fronthydraulik angebaut. Für Transportarbeiten wurde eine Anhängersteckdose mit 12 V montiert und eine 2 kreisbremsanlage sowie eine feste bk 63 angebaut.
Zum anfang hatten wir etwas probleme mit der Motortemperatur, deshalb haben auch wir, so wie auch einer auf den letzten Bildern, die seitenverkleidung abgenommen. das führte aber nicht zum gewünschten erfolg. wir haben den den auspuff abgebaut und einen vom Häcklser umgebaut. Dabei haben wir gleich das Auspuffrohr am rechten Holm hochgelegt und an dem linken Holm den Luftfilter hochgesetzt. Dadurch war die Sicht um ein vielfaches besser und der traktor war viel leiser und der Motor wurde nicht mehr warm. Wir haben dann mal den alten auspuff aufgeschnitten und waren erstaunt was die tschechen sich da zusammen gebaut hatten. bei unserem waren da bleche eingebaut die die abgase regelrecht stauten und weshalb er auch probleme mit der motorwärme hatte.
Wir haben den Ackerbau in der Zwischenzeit etwas umgestellt und nutzen den liaz nun nicht mehr so viel auf dem feld. trennen werden wir uns von ihm aber nicht. er hat uns in all den jahren immer treue dienste getan. Ersatzteile habe wir noch in massen und könnten noch einen zweiten zusammenbauen. bedingt durch die wende haben wir um 1993 viele ehemaligen Kraftverkehre der ddr abgefahren und dadurch noch 2 neue motoren und 2 neue getriebe, sowie 4 achsen und steckachsen liegen. demnach ist sein altwerden bei uns gesichert.
ein wirklich sehr schöner traktor!
