Blinker zu schnell.
Ziegenversorger
23. Okt. 2017
Hallo Leute,
habe wie von der Dekra gefordert, einen Warnblinkschalter nachgerüstet. Beim Warnbklinken und mit Hänger drann ist alles okay. Aber beim links oder rechts blinken, ohne etwas an der Steckdose, ist der Blinker zu flott. Weis jemand wo der Fehler im Detail stecken könnte? Blinkgeber und Birnen sind die richtigen.
Ist die Blinkfrequenz nur beim normalen Blinken zu hoch oder auch mit dem Warnblinker?
Ich frage nach, da Du die Warnblinkanlage erwähnt hast.
sollte der Blinkgeber sein
beim Einzelblinken hast nur eine Seite abnehmer  2Stück
und bei Warnblinkanlage 4 Abnehmer
Tausch den Blinkgeber gegen einen von DDR Zeiten einfach mal aus  3x21W +1x21W
MFG Oli
Hallo Daniel,
schau noch mal nach der Watt-Zahl der Birnen, es sollten wirklich 21W sein , wenn es nur 18 sind gehen die Blinker schneller.
Gruß Volker
Es war wie immer. Eine Blinker Birne war falsch und der Blinkgeber defekt. Alles wieder gut.
