1. Doppelkupplung:
erste Stufe>Fahrantrieb wird getrennt, Schlepper steht (ca. halber Pedalweg)
zweite Stufe > Nebenantriebe werden getrennt (Zapfwelle, bei den alten die Lenkhilfe,)
2. ULS:
bei stehendem Schlepper Kupplung ganz durchtreten, par Sekunden warten (Standgasdrehzahl) und ULS vorwählen (Hebel rechts unterm Armaturenbrett, dort wo auch die ZW geschaltet wird)
Gang kann eingelegt sein
Kupplung langsam kommen lassen >> wenn es jetzt kratzt ist was faul >> Vorwahl raus nehmen
wenn es nicht kratzt besser....
Nun losfahren.... Wenn du jetzt mehr Drehmoment brauchst, Kupplung oben an der Wippe treten, bis Pedal auf halbem Wege einrastet.>>>> ULS ist geschaltet, Schlepper wird langsamer, Drehmoment größer, Kraftfluss geht über die Kupplungsscheibe der Nebenantriebe....
Wenn du jetzt anhalten willst, muss du die Kuplung ganz durchtreten....
Wenn du jetzt wieder ohne ULS fahren willst, Pedal unten anstupsen >> Kupplungspedal wird entriegelt und kommt ganz raus >>> Kraftfluss geht wieder über Kuplungsscheibe des Fahrantriebes....
Abschalten umgekehrt
Soweit ganz kurz, aber nicht vollständig... Aber für das grobe Verständnis sollte es reichen.
Noch was:
nicht ständig mit ULS fahren
Bergab nie mit uls fahren, da durch zwischengeschalteten Freilauf keine Bremswirkung des Motors genutzt werden kann...
MfG Frank
