Brauche dringend Hilfe
Hallo zusammen!
Der Fehler ist gefunden. Problem gelöst. Danke.
MfG Michael
Na wunderbar siehste hatt sih doch gelohnt de ölwanne abschrauben das blech aber dran lassen . mfg Chris
Die Kurbelwelle hat vermutlich auf dem Ansaugrohr geschliffen. Meine Frage: Ist das Ansaugrohr nach oben original irgendwie fixiert? Man sieht auf dem Bild ja eine Schweißstelle.
MfG Michael
Hm eigelich ist das rohr fest angeschraubt an der pumpe und dan steckt es auch noch in den blech drin wo das öl ja vorgefiltert wird da dürfte eigentlich nichts passieren aber wie du gesagt hast da ist ne schweistelle also hatt da schonmal einer was gemacht normal kommt da nicht die kurbelwelle ran und wen du sagt das rohr wahr auf den blech dan hatt es sich bestimmt mal irgendwie verbogen durch kontakt mit de kurbelwelle ??? seltsam . mfg chris
Hallo zusammen!
So das Problem ist gelöst. Ich habe das Ansaugrohr gekürzt so das es nicht mehr in den Wärmetauscher reicht und auch nicht von der Kurbelwelle erreicht werden kann. Alles wieder zusammengebaut und mit Silikon abgedichtet. Öl und Wasser aufgefüllt gestartet und siehe da ein sehr guter Öldruck. Top!!!
MfG Michael
Grüße aber das rohr solle doch in den wärmetauscher rein damit das öl schonmal grob durchgefiltert wird naja nicht so schlimm wens trotzden funktioniert ist doch ok dürfste nicht zu schrrrrräg fahren dan saugt de pumpe luft ;-) mfg Chris
Hallo zusammen!
Ja hat alles gut funktioniert. War heute mit dem Zt zum grubbern ja was soll ich sagen? Der Motor ist fest. Er dreht sich nicht mehr. Der ganze Aufwand für Umsonst. Naja wo bekomme ich Ersatz her? Hat jemand einen Tipp? Bin für alles Dankbar.
MfG Michael
