brauche hilfe für ballenpresse T242/4
Caro8010
hallo hab da mal nee frage
wer kennt sich mit der der presse aus T242/4 aus
kann ich diese auf
der wiese bei eingeschalteter welle auch ohne heuaufnahme fahren oder bekomme ich da probleme mit der bindevorrichtung ,
läuft diese weiter ??? oder erst wenn neues heu zugeführt wird
danke für info
caro
hallo
bei einer ballenpresse so wie ich sie auf dem betrieb einsetze wird der bindevorgang über
ein sternrad das hinten am presskanal angebaut ist gesteuert. wenn also kein heu oder stroh der presse zugeführt wird und dadurch hinten kein ballen durchgeführt wird
dreht sich das sternrad nicht,dann gibt es auch keinen bindevorgang.das sternrad wird von dem ballen angetrieben der durch den presskanal geschoben wird.dort wird auch die länge des ballens eingestellt. ich hoffe du kannst was mit der erklärung anfangen .
mfg.dirk
