Bremsen erneuern GT 124
rittmus
23. Mai 2014
Hallo Kollegen,
Ich muss bei meinem GT die Bremsen neu machen. Die linke Seite hat fast keine Bremswirkung
mehr und die rechte Seite sollte auch neu werden.
Nun meine Frage.Bei e....ba gibt es Beläge mit 10 und mit 12 Bohrungen.
Ich habe die Bremsen bei mir noch nicht auseinander gebaut.
Welche Beläge und /oder sonstige Ersatzteile braucht man um die zu wechseln?
Über Tips und Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Martin
Ich würde erst mal die Bremsen ausbauen, um zu schauen, was für Bremsbacken beidseitig eingebaut sind.
manny now+:
Sehr guter Rat. Gerade beim 09 und GT kommen die haarsträubendsten Dinge zum Vorschein, sodass es mich nicht wundern würde, wenn dort beide Typen von Bremsbacken verbaut wären.
hallo, ein ganz wichtiger tip: bevor du auf der rechten seite das vorgelege abbaust unbedingt die sperre ziehen und mit einer klemmzange arretieren. machst du das nicht fällt die sperr-muffe ins zapfwellengetriebe! gruß rené
Danke schon mal.Gibt es noch etwas, was man beachten muss ?
Ein bischen Zeit hab ich noch. Es muss erstmal noch Holz gespalten und Heu gemacht werden ;-)
Martin
bei der Demontage ; kontrolliere ob  der Durchgang (Lagerungen)  der Bremswellen am Achstrichter nicht schon eingerissen sind.
Letztens habe ich einen Info über den Reibwiederstand von Bremsbelägen gesehen-
höherer Reibungswert -kürzere haltbarkeit.
