belarus 80
- 06. Okt. 2012
bei meinem MTS 80 mit luftgebremsten Anhänger HK 5-1 habe ich teilweise Probleme beim bremsen, die sich so bemerkbar machen:
Bei Lasteinstellung Leer am Anhänger funktioniert die Hängerbremse erst gut,bremst aber sehr ruckartig ab, dann 200-300m später bremst der Hänger fast gar nicht mehr ab.
Bei der Einstellung Halblast am Bremskraftregler funktioniert die Bremse immer, bremst aber den leeren Hänger zu stark, ruckartig und meines erachtens zu zeitig ab.
Ist evtl. die Voreilung der Bremse oder das Anhängersteuerventil am Traktor falsch eingestellt?
Wie wird das Anhängersteuerventil beim Mts 80 richtig eingestellt?
Gibt es am Anhänger noch Einstellmöglichkeiten?
Wer kann zu Fehlerursache Tipps geben?
Danke für Eure Hilfe
