Daten für Wasserverdampfer LD Cunewalde
mike k
22. Mai 2005
Ich suche Daten vom LD Wasserverdampfermotor.Wer kann helfen,da kein Typenschild mehr vorhanden ist.Bilder folgen!
Besten Dank im voraus.
MfG Mike
Hallöchen
Ist keiner den ich hier habe,aber mein Bruder kommt Heute,der weis es bestimmt,falls es hier nicht noch schnellere gibt.
Gruß Maik
Hallo genau so einen habe ich auch
EKM Motorenwerk Cunewalde
Reg Nr 4-792 Bj.1955 28,04
Gew.250 kg Drezal 1500 7PS
Seltenes Stük wurden nur ca 170 gebaut.
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard
Also erstmal Danke für die Hilfe!
Bei meinem fehlt das Typenschild,es ist nur die Numme 755 in der Nähe der Einspritzpumpe zu finden.Es ging vor ca.15 Jahren das Zwischenzahnrad aus Pertinax entzwei,habe eins von meinem Kumpel in einem Bildungsverein aus Metall anfertigen lassen.Der Zusammenbau hat sich aber bis jetzt hingezogen.Umzug und anderes.Jedenfalls läuft das Rad,wenn auch nicht so ruhig wie Kunststoff.Wie funktioniert das mit der Kompressionkammer?Wahrscheinlich habe ich den Zündzeitpunkt noch nicht optimal eingestellt,
weil mir der Motor wenn ich sie schliesse fasst abstirbt.Aber das findet sich noch.
MfG Mike
