Defekte Achsgehäuse Links
Famulus40/36
11. Aug. 2010
Ist es schon jemand aufgefallen,das bei den alten RS 14/30 Achsgehäusen (Andre und Mario)das Rechte noch das alte ist und Links schon die neue Ausführung verbaut ist?Habe da ne Vermutung und denke auch warum.
Gruß Tobias
Hallo Torsten
War beim 40ger auch und er mußte damals bei meinem Onkel viel und schwer arbeiten.Es hat was mit dem Ölstand im Getriebe zu tun.
Gruß Tobias
Wenn man den Ölstand an der Kontrollschraube betrachtet laufen die Lager der Achagehäuse gerade so im Öl.Wenn aber viel mit dem Beetpflug gearbeitet wird(lange Stücke)läuft das äußere Lager trocken.Habe noch ein defekten zu liegen und mache noch Bilder.So sehe ich es.
Gruß Tobias
