Famulus Dekompression Famulus Wassegekühlt
Famulus RS 34
26. Sep. 2008
Hallo Leute,
Wie dichtet man die beiden Dekohebel auf der rechten Motorseite ab??
In der Ersatzteilliste steht mit O-Ringen.
Leider ist nicht ersichtlich an welcher stelle diese eingestzt werden sollen.
Hat jemand diese Hebel selbst schon abgedichtet??
MFg Andreas
Die O-Ringe sitzen direkt auf den Dekohebel, direkt dort wo sie in den Block gehen.
Ich möchte behaupten das sie nur rausgehen und auch wieder rein wenn die Zylinder ab sind und die Stößelstangen raus sind. Ne Feder mit Kugel sorgt für die Arretierung. Also im Prinzip einfach wenn der Motor eh zerlegt ist...
Das dachte ich auch nur ist zwischen Hebel und Gehäuse kein Platz. Sie würde sofort wieder kaputt gehen wenn man die Deko mehr mals benutzt hat.
Zylinder sind demontiert.
