der Zweite wird ein luftgekühlter Famulus,
Hallo, und noch mal Allen ein gesundes neues Jahr 2017,
zwischen den Feiertagen war etwas Zeit für die Demontage von 3 Stück Motore für den Famulus. Ein Motor, ein Vorkammerdiesel und Baujahr 1961, war mein Favorit, weil der Vorbesitzer meinte der lief noch bis zum Ausbau und sollte nur mal neu abgedichtet werden. Leider war das der größte Schrott für eigendlich zu viel Geld. Aber selber Schuld, gekauft wie gesehen und jetzt weiß ich, daß man das so nicht noch mal machen darf. Der Zweite Motor ein Direkteinspritzer, Baujahr 1978, war nicht viel besser. Die Steuerzahnräder haben großzügigen Abbruch an Zähnen. Ein Pleuellager, was noch aus Bleibronze ist, muß überarbeitet werden und die 3 Kurbelwellenlager, schon aus dünnen Lagerschalen, sind noch I.O. Diesen Motor könnte man später noch mal herrichten.
Jetz lag alle Hoffnung auf diesen Motor hier:
Obenrum sieht er aus wie ein Direkteinspritzer T 174 und untenrum noch ein Famulusmotor. Nur die Ölwanne passt nicht dazu. Er ist Baujahr 1966
Gegenüber den anderen Motoren war er äußerlich noch nicht verölt, hatte aber schon einen ganz schönen Rostansatz.
Wenn mein Nachbar, der eine Autowerkstatt betreibt, nicht diesen Schrauber und Nuss hätte, wäre ich wohl noch heute mit dieser Verschraubung beschäftigt. Mit Hebelkraft ging es gar nicht.
Die Ölpumpe sitzt oberhalb und die Zahnräder haben noch alle Zähne.
Die Buchsen wurden mit dem Kettenzug abgezogen, ohne die Kühlrippen zu beschädigen.
Diese 4 Stehbolzen gingen nur noch mit Hitze, Rostlöser und Rohrzange raus. Die sind jetzt zwar zerkratzt aber ich habe ja noch welche von den anderen Motoren.
Diese Kurbelwelle sieht auf den ersten Blick noch recht gut aus. Muß mir mal eine Bügelmessschraube besorgen und überprüfen. Aber ich denke mal das wird der Motor für den Famulus. Neue Laufbuchsen mit Kolben und Köpfe für einen Direkteinspritzer sind schon vorhanden.
Eine Frage: Sind die Nockenwellen vom Vorkammer und Direkteinsprizer Luftgekühlt gleich und austauschbar?
Gruß Michael
Hallo Michael.
Ja mit der Andrehklaue kämpfe ich auch gerade. Die Schwungmasse war auch hartnäckig aber isr nun runter und liegt zum Zahnkranzwechsel bereit. Deine Kurbelwelle sieht wirklich noch gut aus. Pass aber auf alle Lagerschalen wieder in der selben Lage und mit reichlich frischen Motoröl zu montieren. Wechsel auch ggleich den Simmerring am Einspritzpumpenantrieb, Achtung die Kronenmutter hat Linksgewinde! Hab ich bei mir auch gerade gemacht. Noch eine Empfehlung von mir, falls du den Baggermotor nimmst, lass die Handförderpumpe weg und mach ein Blechdeckel drauf, erspart dir Ärger. Die Handpumpen ausm Handel sind kaum länger dicht,  als die Garantie drauf reicht.
Gruß und viel Spaß beim Basteln.
Robin
Ach die Nockenwellen dürften nicht gleich sein, kannst du aber sicher untereinander tauschen.
hallo Michael,
die Nockenwelle vom Vorkammer passt auch im Direkteinspritzer.
Viel Erfolg!
Hallo zusammen,
ist ja wieder einige Zeit vergangen aber bin ein wenig weiter gekommen. Tja, wenn man doch mehr Zeit hätte.
Das Getriebe ist soweit montiert. Es braucht doch etwas Zeit, bis man alle Zahnräder und Wellen zusammen hat. Und die Kugellager haben auch ihren Preis.
Ist auch nicht leichter einen Famulus nur aus Einzelteilen zusammen zu bauen.
So sieht es zur Zeit aus:
Die Lenksäule ist aus schweren Gusseisen und nicht wie sonst aus Alu. Hat auch oben so einen Sicherungsbolzen für die Lagerbuchse.
Den Motor baue ich dann mit neuen Laufbuchsen und Kolben wieder zusammen. Als Direkteinspritzer.
Gruß Michael
Der Motor wurde gereinigt und für gut befunden. Zumindest was die Kurbelwelle und ihrer Lager betrifft. Also wieder alles montiert. Später kommen neue Kolben mit Laufbuchsen dazu.
Das Schwungrad hat die Markierungen für die Einstellung genau 2 Mal. Einmal für ein Guckloch von Oben und einmal für das Loch von der Seite. Wie es für den Famulus gebraucht wird. Ist aber zu weit nach rechts eingeschlagen und nicht durch das Guckloch an der Kupplungsglocke zu sehen. Komisch? Und es gibt nicht die Marke FB. Förderbeginn?
Die Sicherungsbleche sind selber angefertigt worden.
Gruß Michael
Hallo Michael.
Schön das mal wieder einer einen Beitrag ins Forum einstellt.
Saubere Arbeit.Da vegehen schnell ein paar Jahre und man ist noch nicht fertig ,so geht es mir auch mit meinem zweiten Famulus.Ich habe meinen bis auf die Blechteile zusammengebaut .Probefahrt hat er auch schon bestanden.
Du hast ja sogar das Schwungrad lackiert .Bei den Nockenwellen gibt es nur Unterschiede zwichen Luft und Wassergekühlten Motor .Auf jeden Fall wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Famulus.
Gruß Frank.
Hallo Frank,
sicherlich Quatsch mit der Farbe am Schwungrad. Aber wo es schon mal am Haken hing...........
Wurde mit Zinkspray gespritzt und im Original hatte es auch mal Farbe.
Gruß Michael
Hallo Michael .
Quatsch würde ich nicht sagen ....hat doch was und die Markierungen sieht man auch besser.
Gruß Frank
hallo Michael,
der wird bestimmt so perfekt wie der wassergekühlte. :-)
Hast du alle Teile zusammen gesucht bekommen?
Hallo Andre,
Ja, hab so langsam alles zusammen. War doch nicht so leicht.
Hatte sogar einen über Kleinanzeigen kennengelernt, der kurz vorher ein riesen Arsenal an Neuteilen im Ganzen verkauft hat. Jetzt ist aber alles verkauft. Es gibt also immer noch Schätze. Leider wird alles immer teurer. Es werden Preise aufgerufen, da wundert man sich nur. Brauchbare Stirnzahnräder für die Hinterachsen waren schwierig zu bekommen. Immer wieder mit Schäden an den Zahnflanken. Da platzt immer die gehärtete Schicht ab. Sieht man immer erst nach dem putzen der Zahnräder.
Grüße Michael
hallo Michael,
weißt du denn wo die neuen Sachen hingekommen sind zum nachfragen? :-)
Das mit den Preisen beobachte ich auch seid Jahren.
Bei Getriebeteilen hilft oft nur ganze Getriebe zu erwerben, ist günstiger aber da kauft man dann auch immer die Katze im Sack.
Hallo zusammen,
es ist ja nun schon wieder einiges an Zeit vergangen und der Famulus ist noch lange nicht fertig.
So sieht es zur Zeit aus. Man übersehe mal das Lenkrad. Dafür passte es sofort drauf.
Bin jetzt an den Radkästen der Hinterräder.
Die müssen repariert werden.
Gruß Michael
Hallo Michael,
super Dokumentation! Es macht Spass den Verlauf der Arbeiten zu verfolgen.
Richie
Hallo, sehr schöner Aufbau und ersklassige Arbeit!! Ist wirklich ein heiden Aufwand den su auf dich nimmst.
Mach weiter so!
MfG Paul
Danke Paul,
das Armatutenbrett ist nun auch bestückt und angebaut. Hatte ja nun lange genug Zeit die einzelnen Lampen und Schalter auf Flohmärkten zusammen zu kaufen.
In wie weit mal das Thermometer mit dem Kapilarrphr reicht und wo hin, muss man sehen.
Gruß  Michael
ich habe mal an den Lenkstangenköpfen eine andere Art als Schmutzschutz ausprobiert.
Das sind diese Gummimuffen aus dem Sanitärbedarf.
Anschlussmuffen für HT Rohr. Gibt es im Baumarkt.
Mal sehen wie die sich im Betrieb bewähren.
Ich habe deshalb mal nach eine andere Möglichkeit gesucht, weil die über den Händlern angebotenen Gummis bei meinem anderen Famulus nicht lange hielten. Die Rissen auf und waren nach meiner Meinung im Inneren Durchmesser zu klein und der Gummi auch nicht Öl - und Fettbrständig und auch ganz schön teuer.
Gruß Michael
eup-1137145349-77bd1ae9b5c24a8e4b146155f7b96529-1619714803_big.jpgeup-1137145349-7c26e9b1b8b123755ba29ba4c9cfc0cb-1619714803_big.jpgeup-1137145349-4125b56bcebd0f782f41e01ff48cf436-1619714804_big.jpgeup-1137145349-637085485c5ffdbf96c1cba84c44cddf-1619714804_big.jpgHallo zusammen,
es wird ja mal wieder Zeit, daß ich vom Baufortschritt berichte.
Neue Axiallager an der Vorderachse habe ich nicht in die Führungshülse eingebaut. Hab die alte Variante wieder verwendet. Es gibt keine passenden DIN Teile.
Dafür sind jetzt die hinteren Schutzbleche montiert.
Ich habe noch recht gute kaufen können. Naja mit ordentlichen Durchrostungen und vielen Bohrlöcher.
Die Bohrlöcher wurden zugeschweißt und Rostlöcher auch. Mit viel Materialeinsatz, ewiges Schleifen und nochmals schweißen und dann Spachteln. Gepachtet wurden nur die Schweißstellen und auch nur von oben. Die hohlen Stellen  der Versteifungsbleche wurden mit Kanaldichtstoff verschlossen. Auch die Längseiten, da wo das Blech nur gepunktet ist.
Zum Spachteln habe ich mir diese Spachtelmasse besorgt, die die Autolackierer benutzen. Mit Zinnanteil. Macht sich recht gut. Und ich habe nur die schlimmsten Dellen gepachtet.
eup-1137145349-5001a32eaa1ee37b2675efd3999d52d5-1619714707_big.jpgeup-1137145349-b0afe7e775a4725e917d5b53826101f3-1619714707_big.jpgeup-1137145349-a2fbd61553bdef30d6830ba6fb6607ac-1619714707_big.jpgeup-1137145349-d1385e60f36b3deb3527db44b5c724d0-1619714707_big.jpg
Das Tankabdeckblech habe ich mit Hilfe vom Kollegen neu angefertigt. Die alten Bleche die ich hatte waren alle zu schlecht. eup-1137145365-f919583320d4d752bd86b78c789402ff-1619715067_big.jpgeup-1137145365-77fc08965968efd688f5cf7887088d2f-1619715102_big.jpg
Der Reifenfüllkompressor ist auch aufgearbeitet.
Die Pleullager und Kolbenbolzenlager waren fertig.
Das Pleullager ist aus Weißmetall und wurde durch ein Bronzelager ersetzt.
eup-1137145365-8c4dd3bb0a4bb09760b2d9f79b2fec99-1619715318_big.jpgeup-1137145365-f8fc1fec6c2175b65f056d2ce975561c-1619715318_big.jpgeup-1137145365-c1186159f84d7fa734d3e45ded7d5251-1619715318_big.jpgeup-1137145365-07dbbcad2a0947dd078be892f46ef2f2-1619715318_big.jpg
Und des Winkelgetriebe ist montiert. War nicht einfach die Kugellager dort wieder zu platzieren. Eine Lagerhaus musste neu gedreht werden.
Wie es so ausschaut stört die Riemenscheibe für die Arme der Ackerschiene!?
