Dichtung hinter der Bremstrommel
callifan
13. Juni 2011
Weiß zufälig jemand was für eine Dichtung hinter die Bremstrommel gehört ?
Ich meine nicht den Wellendichtring, sondern eine Dichtung die zwischen Abstandring und Bremstrommel kommen sollte.
Ich bin mir aber nicht sicher was da genau war, bei mir war da jedenfalls nichts zwischen.
Im ETK wird das Teil mit der Nummer 14 34 037 gehandelt.
Mfg Toni
Hallo Toni
das ist verschieden!!!! Was hast Du denn für eine Bremstrommel????
Beim RT habe ich 0-Ringe drin....und beim RS14/30 sind das nur flache Dichtscheiben. Die hab ich mir in einer Firma machen lassen, die sonst Industriedichtungen schneiden.
mFg axel
Hmm, ja ist ein 64ger RS14,
Ist bei der RT Bremstrommel eine Nut hinten eingestochen für den O-Ring ?
Und beim 14/30 hinten Glatt ?
Mfg Toni
Ja habe nun die Bremstrommeln wieder drauf und es waren Nuten für O-Ringe vor und hinter der Bremstrommel, also 2 stück je seite.
Hatte schon überlegt warum bei mir die späten Trommeln drauf sind, aber wenne es im ETK von 63 schon aufgenommen wurde, sicherlich eine Verbesserung.
Gut dann ist das ja geklärt..
Mfg Toni
bei mir waren keine O- Ringe, sondern anders geformte Gummiringe drin. Ein O- Ring hielt nur kurze Zeit. Kann hier einer Fotos über die verschiedenen Varianten einstellen, und die Abmessungen der Dichtungen bzw. O- Ringe sagen.
Vielen Dank.
mfg Andy
Die Nullringe sind 52x3 und mit den Jahren nehmen sie eine andere Form an so das sie dann etwas anders aus sehen.
Gruß Karsten
