Drehwerk einstellen T-174
dt-racing
20. Mai 2005
hallo,
habe die suchfkt benutzt konnte aber leider nix zum thema finden... :(
würde gerne mal wissen wie man die drehwerkskupplung am 174er sauber einstellt...
habe einen "reparturauftrag" bei nem bekannten.....-->links herrum dreht der kran so wie es sein müsste(pedal langsam durchtreten und der oberwegen dreht langsam los und wird dann zunehmend schneller) nur rechts herrum ruckelt der oberwagen und schiesst dann extrem los...
oder ist es vlt doch die drehwerksbremse die da zu wenig spiel hat???..
wer hat denn davon ahnung, aus der rep_anleitung werd ich nicht richtig schlau
vielen dank schon ma
vg tom
Schraube Schaueckel von Drehwerkskuplung auf drücke mit Hand Hebel nach rechts und links gleicher Wiederstand?
rechten stellring mit Imbusschlüssel (unbedingt festbinden) lösen, Ring halbe umdrehung nach rechts festschrauben
alles schliesen /wen nötig Wiederholen!
(Drehkranz ist Geschmiert?)
Manfred
Nabend,
die Stellschrauben müssen etwa 1,5mm Spiel haben und die Druckfeder wird auf 56mm gestellt.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist da ein Schlitz in dem Rohr, genau wo der Schlitz zu Ende ist muss die Feder der Bremse stehen.
Der Oberwagen darf sich nach dem loslassen des Drehwerkspedals noch ca. 30Grad drehen, umgekehrt nach etwa 30Grad sollte auch die volle Drehgeschwindigkeit erreicht sein.
Andreas
