Druckluftüberdruckventil einstellen MTZ 80
MTSHOLDER
ich habe ein Problem mit diesem Überdruckventil:
Das Manometer am Traktor hat bereits 10 bar angezeigt und das Überdruckventil hat nicht abgepfiffen. Da da drin viel Dreck und Rost war, habe ich es auseinandergebaut und gereinigt sowie neue Dichtungen verbaut, da die alten völlig kaputt waren. Das Problem liegt nun da drin, daß ich nicht weiß, wie ich das Ventil nun auf den gewünschen Druck einstelle, an dem es abpfeift. Auf dem Bild ist unten eine Schraube mit Kontermutter. Desweitern ist unter dem schwarzen Plastikdeckel oben eine Möglichkeit, die dadrunterliegenden Druckfedern zu spannen.
Wenn ich diese Schrauben verdrehe, pfeift er mal bei 2 bar, dann bei 5,5, dann wieder bei 3 bar willkürlich ab.
Wäre nett, wenn mir jemand DETAILLIERT helfen könnte.
Grüße Julian
das rote Ding ist der Ölabscheider, der ist nur zum Reinigen der Luft. Das silberne Ding mit der schwarzen Kappe kommt der Zeichnung schon näher.
Vielen Dank für den Scan, hast du es aus einer Betriebsanleitung heraus? Das ist bei mir gar nicht drin.
Viele Grüße Julian
so eine Anleitung habe ich auch, nur ohne das Kapitel DRUCKLUFT. Davon steht nirgens wo was drin. Der Traktor in der Bedienungsanleitung hat leider auch keine DL.
MFG
