Düsendruck GT124
Hallo also ich habe meine immer so zwischen 120 und 130 Bar abgedrückt aber du musst aufjedenfall das zirpsen hören und dann spritzbild muss gut zerstäubt sein. Jenachdem kannst du versuchen den Druck noch zu steigern bringt das aber nichts brauchst du neue düsen. Am besten du baust die aus mit Diesel auswaschen und dann die nadel leicht in die bohrung stecken und leicht schräg halten sie sollte leicht reinrutschen. Ist das nich der fall Rauch eine und schleif die nadel mit der Asche ein manchmal hat man glück das es noch was bringt aber das ist nur behelf am besten gleich vernünftig.=)
MFG Fortschritt ernst
