Düsenstöcke MTS 50
Pionier René
20. Mai 2005
gibt es einen Trick oder eine Hilfe wie man die Düsenstöcke am MTS 50 leicht rausbekommt. Möchte meine Einspritzdüsen überprüfen aber die Düsenstöcke sitzen sehr fest in der Messingbuchse, alle Verschraubungen sind gelöst.
MFG René
Bei mir gingen die relativ gut raus, ich hab aber auch 2 Tage immer mit WD40 eingesprüht und einwirken lassen.
Notfalls; Schrauben nur ganz leicht lösen (1/2 Umdrehung) und Motor ohne Handgaseinstellung (also ohne Diesel) versuchen anzulassen, nach ein paar Umdrehungen sollten die Düsen durch die Kompression schon locker sein.
danke für die Antwort, hat aber inzwischen schon geklappt. Neue Düsen sind schon drin und der MTS 50 läuft und startet wieder gut.
MFG René
