Hallo Andreas ,
der 524 wurde 1988 eingeführt und sollte das erste Glied in der neuen MD- Serie werden .
Dreschwerk gleicht dem E 514 ,Siebfläche ist größer ,da eine 3-Schichtreinigung eingebaut wurde. Durch mehr PS ( ab 165 PS) und optimierter Riemenanordnung wurde eine Leistungssteigerung gegenüber dem E 514 um 25-30 % erreicht .
Alle Wellen und Trommel werden elektr.überwacht ,Erntebordcomputer gibt es in zwei Ausführungen (Standart o. Comfort).
Strohreißer war ab 1991 Serie.Getriebe und Bremsanlage sind auch anders ,als beim 14-er .
Das Schneidwerk ,welches bis 1991verwendet wurde ,ist nicht die Wucht ,da der Messerantrieb ein totale Fehlkonstruktion ist .
Solltest Du Dir so eine Maschine zulegen ,dann achte auf das Sw ,ab 1992 gab es neue mit Schuhmacherantrieb .Ansonsten ist die Maschine nach anfänglichen Problemen ganz gut angekommen nur ist es so ,daß mitlerweile eine ganze Menge Wasser den Bach runtergelaufen ist und man an den Maschinen Hand anlegen muß.Wir machen an den Maschinen auch Grundinstandsetzungen ,da geht es schnell mal in die tausende mit Material .
Aber es ist immer noch sinnvoll ,denn der Anschaffungspreis ist ziemlich gering und ET gibt es noch genug .Wo findest Du eine andere Maschine in dem Preis -Leistungsverhältniss ?
Gruß Pappi
