Hallo ja das hört sich alles ganz schön abenteuerlich an.
Also am einfachsten geht das Abschalten, wenn du den Riemen runter nimmst. Ansonsten halt mit Fliehkraft wie schon beschrieben und dann halt noch in dem du über einen Hebel irgendwo ne Klinke/Passfeder/Keil einrückst. Das ist sauber aber da wären wir wieder bei Drehbank und Fräse und Lagerungen.
Willst wirklich eine Welle aus 4kt-Rohr schweißen?? Wie willst du das Ding wuchten? Bei den Drehzahlen sind Massenunwuchten schon zu beachten. Im besten Fall hüpft sonst alles wie verrückt im schlechteren zerlegt sich der Kram selber und was willst du mit Abflussrohr?? Gleitlager bauen?
Wenn du mit nem Flachriemen wie an dem FAWI machen kannst bist du doch fein raus. Besorg dir son Winkelgetriebe oder halt ne Kreissägewelle mit Riemenscheibe auf der einen und Zapfwelle auf der anderen Seite, je nachem wie die Anordnung ist und bau das vernünftig ausgerichtet an.
Damit der Riemen nicht runterfliegt, müssen Wellen parallel zueinander stehen und die Riemenscheiben auf der selben Höhe/Ebene sein sonst wandert der Riemen runter.
Und den Schutz hat man nicht damit der Riemen nicht abfällt, sondern damit man nicht mit den Finger dazwischen kommt. Und die sind bei der Kette definitiv durch, wenn man zwischen Kette und Ritzel gekommen ist.
Was du da vor hast kostet vernünftig ausgeführt Geld. Ich würde sagen zwischen 500-1000€. Wenn du wenig Neuteile brauchst. Mit der Methode ich schweiß hier mal n S50 Ritzel auf 4kt Rohr und lager das Ganze in Abflussrohr wirst du am Ende wenig Freude haben.
