hallo, mit startpilot springt fast jeder motor an, da braucht man nicht stolz drauf sein. wenn der düsenhalter feucht wird, mußt du eben die dichtungen erneuern.
funktioniert deine vorglühanlage richtig??
zu den 5 cm diesel im tank: es kann schon sein, daß mal jemend einen benzinhahn von trabi eingebaut hat, der hat dann reseve. das erkennst du am wassersack am hahn. ist es ein einfacher messing-kegelhahn ist er original.
