Einspritzpumpe RT325
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits,
bin gerade dabei den RT325 zum laufen zu bringen. Leider ist die ESP festgestanden. Die Pumpenelemente sitzen fest, es lässte sich weder die Reglerstange schieben, noch die Pumpenelemente nach oben/unten bewegen. Kann mir jemand die Bezeichnung der Pumpenelemente sagen? ImETK steht nur 1/90.Der Motor hat eine ESP DEB-2B S-51. Ich hab noch eine DEB-2B S-58 vom RS14/36L liegen, kann ich die auch nehmen?
Gruß Robin
Hier die alte ESP Typ DEB 2B S-51. Wo war die original verbaut? Ich tippe mal auf Diko-Kompressor oder sowas. Der Kaltstartknopf war ja bei viel Stationärmotoren dran.
Hallo Robin
Bei unser Hexe ist die Pumpe auch verbaut.Die BS58 kannst du auch nehmen.Verbaut war aber die BS59.
Gruß Tobias
Hallo Tobias,
Danke für die Info. Ich hab die BS58 auch erstmal eingebaut, aber noch nicht probiert, da die Düsen noch neu werden müssen. Diese EP hatte leider auch den Standschaden, das die Rückschlagventile zwischen Pumpenelement und Einpritzleitung festgestanden waren, war aber kein Problem zu reparieren.
Ich suche jetzt noch eine BS59. Was mich wundert, das die BS51 auch auf die Drehzahl 900 gestempelt ist, meine BS58 übrigens auch.
Gruß Robin
hallo Robin,
Jörg hat mir noch folgendes gesagt:
"Die 2 BS51 war in der Brockenhexe, dem RS04/30 und dem RS14/30 Favorit wassergekühlt verbaut. Diese haben alle 7.5er Elemente und 750Udr/min.
Du suchst ja eine Pumpe für den RT325 das wäre die DEP 2 BS59 mit 9mm Pupenelement 2BS links.
Ich sende dir mal Jörg seine Nummer dann kannst du ihn gerne direkt anrufen.
PS: Danke an Jörg!
Hallo Andre,
Vermutlich ist meine BS51 mal modernisiert worden. Da die am Reglergehäuse mit 900 gestempelt ist und auch die 9mm Elemente hat (B5.90f wie auch die BS58 und BS59). Original müssten demnach die Elemente B5.75 verbaut gewesen sein.
Wer Bedarf an der BS51 hat, einfach melden.
Gruss Robin
