wenn du den Deckel von der pumpe abschraubst (sind so 8 kleine Schrauben)und ihn dann laufen lässt, dann kannst du sehen, ob die Elemente undicht sind.
Sind sie stark undicht, dann siehst du richtig, wie feiner Diesel rausgeschleudert wird.
dann musst du dir ne neue Pumpe besorgen, oder die alte regenerieren.
