Einsprtzpunpen
:Treckerfahrer
07. Aug. 2010
Für den der es noch nicht weiss
Diese Zahl zeigt die Eingestellte Pumpendrehzahl an, 750 X 2 der Motor macht
1500 U/min, daran kann man erkennen für wechen Motor die Einspritzpumpe Ist ( oder mal war ? )
Also 1500 U/min für RS 14/30
Aber Vorsicht man kann eigentlich jede Pumpe für jeden Motor Einstellen !!!!!!
Kann mann leicht Prüfen ob die richtige drin ist, 5 Gang Vollgas,
Geschwindichkeit messen und mit Typenblatt
vergleichen
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
das ist ja mein Thema zur Zeit, weil ich letztes Wochenende festgestellt habe, dass an meiner EP die Anschlagschraube für Vollgas total lose war. Also wieder abgekontert, Navi in die Tasche und los. Bin dann auf 27km/h gekommen allerdings war das jenseits von gut und böse, sollte man allein schon wegen der Geräuschentwicklung und Vibrationen die dabei auftreten nicht machen. Ich dachte der Auspuff reisst ab oder er steckt gleich nen Bein raus. Obwohl die Älteren immer erzählen, dass das früher oft gemacht wurde damit er schneller läuft.
Mfg Dennis
Hallo Dennis
Da ist etwas dran, es wurde viel an den
Pumpen rum gespielt, den Motoren hat es
nie gut getan.
Wen du die Drehzahl nicht brauchst z.B. (Mähwerk) lieber etwas weniger der Motor
wird es die Danken.
Was für ein Famulus hast du den ?
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
habe einen 14/36 W. das war nur mal so zum ausprobieren, weil die Schraube lose war.
Normalerweise fährt man ja nicht mehr als 3/4
Gas. Das reicht ja völlig aus. Quälen muß man ihn ja nicht.
Gruß Dennis.
Hallo zusammen
Hier mal ein Bild von einer überforderten EP.
Ist aber (zum Glück) nicht mir passiert.Die lag im Schrott.
MfG Torsten
Hallo Torsten
An deiner Pumpe im Regler fehlt zu 90% eine
Mutter 8 X 0,75. Wurde die Pumpe aber
gut aufheben sind noch viele gute Teile
dran
ich hab da auch noch nicht weiter nachgeschaut , was sich da überhaupt zerlegt hat.Ich glaube die Pumpe selber ist noch in Ordnung.Wird erst mal eingelagert.
MfG Torsten
