Famulus Erkennen von 40 PS und 46 PS Motor
sroka. j
27. Dez. 2018
Hallo Famulusfreunde,
Ich suche für meinen 40 Famulus einen originalen 40 PS Wassergekühlten Vorkammermotor
Jetzt hat mir über eBay Kleinanzeigen jemand einen angeboten.
Sieht aber auf dem ersten Blick nicht aus wie einer.
Woran kann ich von außen am Motor erkennen ob es ei 40/46 Motor ist?
Ich will meinen Direkteinspritzer gegen einen originalen Motor tauschen.
Danke und eine gute Woche euch allen.
hallo,
das wird wohl schwierig.
Auf der einen Seite sind wohl 99% der 46er Motoren auf 40PS und 1800U/min eingestellt.
Der Unterschied zwischen 40 und 46PS ist ja letztendlich nur die Einspritzpumpe und deren Einstellung.
Die 46er Pumpen haben oben die Bezeichnung S59 gehabt. Die "normalen" Pumpen für 36 und 40PS sind S58.
Oder meinst du den Unterschied zwischen 115mm und 120mm Kolben/Buchsen?
115mm waren im RS04/30 und in den RS14/30 verbaut. Hier war die Einspritzpumpe S51 verbaut mit 30PS bei 1500U/min.
hier noch ein Link zum Thema: Famulus wassergekühlt 120iger Zylinderblock
PS: der wassergekühlte Motor ist ein Wirbelkammerdiesel. :-)
Hallo Andre, danke für deine Hilfe.
Ich meinte den Unterschied zwischen 36er und 40er Wassergekühlt.
Also ob man von außen den Unterschied sieht?
Die 115er Büchsen wurden nicht im 36er Wassergekühlten eingebaut?
Da mir Motoren mit verschiedenen Kurbelgehäusen und Öleinfüllstutzen Angeboten werden.
