Geräteträger ESP RS 09 gt124
Kawa Z1
03. Okt. 2022
Hallo zusammen,
Mein Problem diesmal: beim ausbauen der ESP habe ich bemerkt dass sie nicht wie gewöhnlich leicht heraus zuholen war.
Nach ca . Einem halben Zentimeter geht es nicht weiter.ich möchte keine Gewalt anwenden.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das Ding jetzt rausbekomme?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Hallo, die Pumpe wird verharzt sein. Das heißt die Reglerstange ist schwergängig und zu weit ein-oder ausgefahren und stößt von unten an das Motorgehäuseoberteil. Ich würde die Pumpe wieder einsetzen, den Steuerdeckel abmachen und von der Reglerseite aus versuchen ranzukommen.
Korrekt, wie schon geschrieben wurde ist hier wohl die ESP durch lange Standzeit verklebt.
Ich hatte auch schon das Problem, habe sie nach viel Fummelein dann aber nach oben rausbekommen... schau mal hier:
Grüße
Johannes
Schöne Grüße aus St. Nikolaus und nochmals vielen Dank für die Tipps. Es hat genauso funktioniert.
