DietersZT
- 27. Juli 2010
Meiner vorletzten Winter
So sah er noch bis letzte Woche aus
und so heute
Bis April muss er wieder laufen
So und jetzt seid ihr gefragt
fangen wir vorne an
1. Zwischen Ausücklager und Kupplungshebeln sind ca 10 mm Luft eigentlich zuviel oder? Deswegen tat es wohl auch die ULS nicht. Wieviel darf es normal sein.
2. Kann man so prüfen, wieviel auf den Kupplungsbelägen noch drauf ist, sonst wäre das wechseln jetzt angebracht.
Was wiegt eigentlich die Kupplung, kriege ich die alleine mit der Hand rausgehoben?
3. Bei der Getriebebremse, meine hat keine Funktion mehr gehabt. Ist wahrscheinlich der Belag verschlissen. Was kommt da für einer drauf? Ist das ein normaler Bremsbelag oder was besonderes?
4. An der Zapfwelle ist der Simmerring kaputt.
Muß dafür das Getriebeöl raus oder würde es reichen wenn ich die Vorderseite bis zum Boden ablasse, sind ca. 500 mm, und das Öl läuft nach vorne, Zapfwelle zeigt in die Höhe.
Reicht erst mal für heute
Dieter
